Из чего построить раму кроссового автомобиля.
двухместная, шасси ближе к рейдам, них и распорки из квадратной трубы, дуги и стойки бесшовная труба Ф40х2
по цене она хорошо выливается. строю на заказ.
mitsubisi, всё зависит от того, какие трубы используешь. сама клетка из мощных труб, всё что вне салона - можно из тонких труб строить
вот на затравку http://baggi.ru/index.php?newsid=551
Re: Из чего построить раму кроссового автомобиля.
Блин подскажите кто нибудь, я не очень разбираюсь в трубах, сейчас почитал, как понял для каркаса мне нужна труба х/д ..Для шумера..его снаряженный вес думаю кг 500-600 (могу ошибаться) думал ставить дюймовые или немного побольше.
Я не разбираюсь в этих значениях "Трубы х/д 51x3.5 "
Знаю нуб, :oops: но может кто нибудь расстолковать или обьяснитькакие трубы нужны?
:roll:
:roll:
Эрнесто Чегевара
Эрнесто Чегевара
как я понимаю 51 у нас диаметрcimyliant писал(а):Блин подскажите кто нибудь, я не очень разбираюсь в трубах, сейчас почитал, как понял для каркаса мне нужна труба х/д ..Для шумера..его снаряженный вес думаю кг 500-600 (могу ошибаться) думал ставить 40мм или немного побольше.
:roll:
а 3.5 толщина стенки, правильно?
Эрнесто Чегевара
Эрнесто Чегевара
Спринты построены из труб диаметром 30 мм, правда они правильные - 30ХГСА, Nitro строит из труб 40 мм. По моему 50 - перебор.
Если по КиТТу то всё верно...наши умные дядьки в РАФе посчитали что такие трубы безопасные...(это я про главные дуги)Bookvoed писал(а):По моему 50 - перебор.
Всё относительно...
- Маньяк технической мысли
на память не помню, но вроде как 50-про ралли кары-там основной удар боковой, а 40я такой удар держит плохо.как,впрочем, и 50я.
Если машина одноместная, по бокам иногда делают отбойники из тонких труб.
Мужики, а если сделать раму багги из водопроводной трубы со швом,и если все трубы будут такими
Если по науке - смотри требования РАФ по каркасам безопасности, прикинь прочность трубы указанной в тех. требованиях и смотри чтоб водопроводная была не слабее.
Где-то читал, что хромансилевые трубы, при условии одинаковых сечений, крепче водопроводных на 25 или 30%.
Так ли это?
Если да, то вопрос только в весе.
Так ли это?
Нет места пьянице и аварийщику в нашем коллективе!
нет, не легче.
они прочнее, поэтому их можно брать тоньше.
