Есть Nissan Vanet хочу сделать из него багги что вы мне посоветуите...
Винет заднего привода двух литровый двигатель дизельный, коробка... 89 год выпуска...
Помогите с чертежами, или похожие чертежи подскажите а то первый раз взялся за это дело...
Какие могут возникнуть проблемы при строительстве...
						Есть Nissan Vanet. Хочу сделать из него Багги
Re: Есть Nissan Vanet. Хочу сделать из него Багги
:fuk:  :fuk:  :kez_12:  :punish:  :xsunx_01:  :hunter:  :suicide:  :suicide_fool-edit:
							Всё относительно...
Как можно что то строить если даже лень набрать в поисковике слово чертежи :acute: :twisted:
ЗЫ строй чиста пад дрифт очень модно :crazy_pilot:
а матор то на ваньке случаем не LD-20т?
							Всё относительно...
Про двигу хз завтра все скажу...
Сорри за неадекватно созданую тему... :agree:
Бага под дрифт не пойдёт, надо исключитено для бездорожья
нафиг тебе баггА...поставь раздатку от Ларго,и мост передний от него же и гоняй себе спокойненько...CLassiC писал(а): Бага под дрифт не пойдёт, надо исключитено для бездорожья
Всё относительно...
Сходи сюда http://forum.lunohodov.net/index.php
Nакой мотор больше для месева грязи подойдёт,точно не для дрифта.
мотор если LD 20 T то он слабенький перегрева боеится,но в общем сойдет лучше если TD27 TD23 CD20 все ниссановские
для грязи можно сделать проще под крепления подвески подставить проставки по 10см и расширить колесные арки подтянуть торрсионы поставить резину повыше и отрегулировать развал сход
А еще лучше сделай из него трактор
