Прогулочная багги из классики.
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: Прогулочная багги из классики.
Благодаря дельным советам участников форума были укорочены и перевернуты рулевые сошки "классических" ступиц на 5 см, а также установлена рулевая рейка от оки. Рулевой вал рейки делает три оборота от упора до упора.
подержал в руках все до кучи, оковские тоже можно подогнать под класический кулак, а наоборот сложнее.Андрей 318 писал(а):Благодаря дельным советам участников форума были укорочены и перевернуты рулевые сошки "классических" ступиц на 5 см, а также установлена рулевая рейка от оки. Рулевой вал рейки делает три оборота от упора до упора.
Такое впечатление, что наружнее колесо поворачивается на больший угол нежели внутреннее
Именно впечатление,потомучто такой ракурс съёмки.cAndy писал(а):Такое впечатление, что наружнее колесо поворачивается на больший угол нежели внутреннее
- Андрей 318
- Познавший Истину
По образцу Вована, сделал аналогичные передние амортизаторы: амортизатор и верхний сайлент от классики, пружина и упорные чашечки от Оки. Подошло все идеально, даже резать не пришлось.
Состав задней подвески аналогичен передней, но пружины укорочены на 1,5 витка.
Установлен удлиненный рулевой вал от Оки и педальный узел от классики.
- мятников константин
- Супер техник
привет соседям по палате!геометрия подвески не совпадает с геометрией рулевых тяг.твои рульки должны быть той же длинны,что и на классике.шарниры на рулевом надо смещать встороны.(точить вставки).
странно,что никто не написал про это.
при качании сходимость будет меняться,а рулевое должно быть на уровнесошек подвески(смотри на копейку и сделай так же)
Последний раз редактировалось мятников константин Пн дек 14, 2009 9:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
КОСТЯ САМоделкин
хехе, надо подвеску качать без пружины и ама полностью всборе, и смотреть чтобы колесо не гуляло при ходе, найти положение рейки....
- Андрей 318
- Познавший Истину
С замечаниями полностью согласен, небольшое схождение колес наблюдается при качании рычага подвески (рулевую рейку устанавливал по месту уже после установки рычагов). Из-за особенностей рамы пришлось сместить рейку вперед, почти до линии оси колес. После установки колес попробую слегка поднять рейку, чтобы рулевые тяги стали паралельны рычагам, а вот убрать рейку с линии оси колес уже не получится. Но так ли это критично на грунтовке, если и без того б\ушную резину не жалко?
- Супер техник
уважаемый Андрей318!машину будет бросать в стороны.насколько сильно незнаю,но ловить её на дороге придётся.
КОСТЯ САМоделкин
это опасно)
- Андрей 318
- Познавший Истину
Приготовил шины: слева Ниишп-ралли 2000 175\70\13 стандарт (на заднюю ось), правая М-145 165\80\13 проряженный протектор (передняя ось).
Хотел убрать еще одну центральную дорожку, но что-то засомневался надо-ли?
Инструмент для нарезки
А что делалось этим инструментом?
В какую цену Ниишп-ралли 2000 брал?
- Андрей 318
- Познавший Истину
Ниишп Ралли стоит 1200 рублей на авторынке.V_Bond писал(а):А что делалось этим инструментом?
По поводу инструмента: Берешь столярную коронку для вырезания отверстий,затачиваешь (например, наждачной шкуркой), потом зажимаешь в дрель и режешь ей протектор, какой пожелаешь. На форуме про это у многих написано, только фреза у всех своя оригинальная, под свои требования и возможности.
Ааа, вот оно как ;)
Просто я на ютубе видел как буржуи спец. електроножом прорежали протектор, он типа нагревался и плавил резину.
Кстати как он правильно называеться?
