Помогите по подвеске
Подскажите как сделать рычаги подвески чтоб амортизатор крепился к нижнему рычагу. Поворотный кулак от нивы. Как сделать чтоб амортизатор не цеплял за вал шруса?. Эта конструкция нужна для постройки полноприводного квадроцикла.
						Фотки нет.  Примерно тоже самое как тут ( http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... c&start=75 ) только там аммо крепится к верхнему рычагу а мне надо к нижнему. Если сделать крепление аммо с наружи рычага то насколько сильно его ломать будет?
						Re: Помогите по подвеске
что тут думать? нивский кулак голый 6 кг весит - этож охренеть как много. свари свой кулак, это не дорого и быстро
Мне на него потом диск от нивы вешать и колесо 40 кг. А там другого не сделаешь. Ступицу надо оставить и тормозной диск с супортом.
Раз не хочешь переделывать ступицу,переделывай амортизатор,чтобы нижняя часть расходилась на два крепления нижнего рычага,вилочкой,немцы на мерине полноприводном,даже пружину сделали с одним пропущенным витком,где проходит привод.
что восьмой вал, что нивский одинаковы по шлицам - возьми наружную гранату 2108 и используй диск 2108, суппорт. и легче и проще. кулаки можешь сам сварить из пластинок 2-3 мм.Терапевт писал(а):Мне на него потом диск от нивы вешать и колесо 40 кг. А там другого не сделаешь. Ступицу надо оставить и тормозной диск с супортом.
