размеры узлов и агрегаты
предлагаю сюда скидывать общие данные, необходимые для самодельщиков.
итак, по ниве есть следующее:
1. длины карданных валов - передний / задний - 595 / 850 мм, диаметр трубы - Ф70 мм.
2. есть ли у кого-нибудь данные - расстояние от посадочной плоскости фланца переднего редуктора от нивки до оси дифференциала? можно ли померить габаритные размеры редуктора?
Добавлено спустя 19 секунд:
у меня есть чертёж раздатки, могу поделиться.
Габариты корпуса РПМ? Какие конкретно нужны? Укажи  на рисунке http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... /mostp.jpg. Но только наружные :acute:
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
И еще. Длины карданов - это в установленном виде при стоящей на ровной площадке МОЕЙ Нивы. Следует учитывать что они на шлицах укорачивается-удлиняется при ходах подвески и мостов.
Если  ты имеешь в виду расстояние между осью ведомой шестерни главной передачи (№5 на вышеуказанном рис.), совпадающей с осью Корпуса внутреннего шарнира привода колеса (№21) и торцом фланца (№19) - то у меня навскидку получилось 230 мм. Неудобно подлезть для более точного замера. Но проверка на заднем мосту показал совпадение - 230 мм от фланца до оси колес.
						от чего?????? :punish:Генчик писал(а):Вес КПП-26кг, раздатка-25кг, карданные валы-13кг,передняя подвеска-85,передний мост-23. задний-61,может кому пригодится.
- User buggy
 - Супер техник
колея передних колёс 1210мм, если короткий вал короче длинного на 65 мм, то прирост ширины колеи составит примерно 40-50 мм, из-за того, дифференциал чуть выше, чем ось колеса
- User buggy
 - Супер техник
оба мерили разницу по валам - 65 мм, длина большого - между стопорными кольцами - по-моему 398 ммUser buggy писал(а):rbt06, Nitro
