Размеры двигателя ВАЗ 2108 с КПП
Timuch
Сообщение Timuch »
Доброго времени конструктора и мастера!
есть вопрос
может у кого есть размеры ДВС на ВАЗ 2108 1,5 8клапанов с КПП?
размеры самого двигателя, ось КВ, ось выходных волов с коробки
Самоделкин713
Re: Размеры двигателя ВАЗ 2108 с КПП
Сообщение Самоделкин713 »
Тоже нуждаюсь в размерах двигателей и кпп переднеприводных ВАЗ
Размеров не знаю, но думаю можно померять на модели мотора и КПП, например отсюда - https://grabcad.com/library/engine_21083-1
Самоделкин713
Bookvoed писал(а): ↑Вт авг 23, 2022 12:56 pm Размеров не знаю, но думаю можно померять на модели мотора и КПП, например отсюда - https://grabcad.com/library/engine_21083-1
Спасибо большое! Очень помогли)
Вопрос чисто практический, я сам не особо сталкивался с ВАЗ, весь опыт ограничивается дрифтовыми жигулями))
1. Современный вазовский 1,8 это тот же мотор, но с чуть увеличенным в высоту блоком?
2. Современные переднеприводные мкпп ваз сильно отличаются от тех, что на 2108?
Проще говоря, можно ли использовать данную модель двс+мкпп от 2108 в проектировании машины под современный 1,8 (21179) с мкпп? Мне крепления и тд не нужны, главное габариты мотора чтоб совпадали и расположение выхода кпп на приводные валы
Ну и те же вопросы относительно более привычного всем 1,6 16кл под индексом 21129
drifter
Сообщение drifter »
Самоделкин713 писал(а): ↑Вт авг 23, 2022 10:38 pm
У 1.8 блок тот же, что у 1.6. В нем только коленвал с большим радиусом кривошипа, за счёт небольшого изменения колена от 1.6. Вечером попробую померить высоту блока 2108 и калиновский 1118, может есть небольшая разница по высоте. А так основные размеры силового агрегата должны быть примерно одинаковы. Померил бы 21129, но под капотом весты это сделать нереально :grin:
Самоделкин713
drifter писал(а): ↑Пт авг 26, 2022 9:03 am
Спасибо)
