Прошу совета
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia »
Морда просела от собственного веса сильно. Надо поднимать см на 4((
А так мне внешне нравится. Пропорционально вроде все. Почти как и планировал
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia »
В общем - поехала. И тормозит))
Только надо звезду менять на побольше... Ремень сгорел похоже.
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia »
как то так... Голову ломаю - как сделать переключение реверса из кабины. Может у кого есть идеи или готовые решения. Буду признателен за фотки.
ilya38
Re: Прошу совета
Сообщение ilya38 »
Где рычаг реверса, от чего задняя часть с звездой?
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia »
ilya38 писал(а): ↑Пн июн 22, 2020 8:46 am Где рычаг реверса, от чего задняя часть с звездой?
задняя собрана: мотор лифан, редуктор с реверсом (вроде для снегоходов они продают на сайте буран чтоли, не помню) а дальше ось со звездой.
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia »
Нужен совет от профи (чтоб не было мучительно больно). Хочу поставить на лыжи и гусеницы сзади. Будет ли поворачивать? гусеницы же прилично будут давить на снег. Диферинциала нет (ось сзади).
Лыжи и накладки от бурана. Гусеницу скорее всего 380 мм (вместо колес подвеска)
Типа такого https://altay4x4.ru/files/dsc03669.jpg
Re: Прошу совета
Скорее всего поедет нормально, чуть медленне т.к. диаметр ведущей звезды на гусенице меньше диаметра колеса. Если будет совсем кисло, можно поменять ведущую или ведомую звезду с другим передатком.
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia »
Bookvoed писал(а): ↑Вт окт 27, 2020 9:01 am Скорее всего поедет нормально, чуть медленне т.к. диаметр ведущей звезды на гусенице меньше диаметра колеса. Если будет совсем кисло, можно поменять ведущую или ведомую звезду с другим передатком.
Спасибо!
Оплатил лыжи от бурана с накладками, попробую без гусениц сначала. Только лыжи. Задние широкие колеса. У нас последние года не сильно много снега.
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia »
а про ширину у кого какие мысли?
бывают 220, 290, 380, 500. 220 мне кажется узковатая, 290 - для атв как раз, но смущает конструкция. 380 - влезет, но не перебор ли?
Re: Прошу совета
Я сторонник узкой но высокой резины. В любом случае надо понимать что по пухляку на колесах не поедет, только по укатанным дорожкам.
Re: Прошу совета
Сообщение Chydik »
Тормоз не забудьте еще поставить на редуктор, что бы нормально включать реверс.
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia »
Chydik писал(а): ↑Сб окт 31, 2020 10:24 pm Тормоз не забудьте еще поставить на редуктор, что бы нормально включать реверс.
дак на задней оси тормоз. все равно же после полной остановки переключать реверс.
На али нашел кстати рычаг переключения реверса.
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia »
Bookvoed писал(а): ↑Пт окт 30, 2020 9:21 am Я сторонник узкой но высокой резины. В любом случае надо понимать что по пухляку на колесах не поедет, только по укатанным дорожкам.
я про гусеницы...
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia »
sergei48
Re: Прошу совета
Сообщение sergei48 »
Ну и как едет!? Видео бы?
