Квадрик 4/4 из Ельца
sergei48
Re: Квадрик 4/4 из Ельца
Сообщение sergei48 »
Загрунтовал и покрасил в чёрный глянец
sergei48
Процесс сборки
sergei48
Замутил крепление для экспедиционной канистры
Делал из смолы с фиброй и алюминиевая пыль
sergei48
sergei48
Всем привет! Естественно процесс покраски не стоит на месте. Много времени конечно на это потратил. Всё делал с душой, не торопясь. Я не профессионал по малярке, но кое что умею.
В процессе занимался всякими мелкими доделками по эл проводке. В частности, перевёл реле стартера и световых приборов с матизовских на вазовские(их легче и быстрее найти в случае выхода из строя)
Так-же подключил Экстренное Глушение Двигателя,как на заводских АТВ, на случай потопа(надеюсь такого не случится)
Это не конечный результат по покраске, ещё изменится. Спасибо за внимание😉🙃💪
sergei48
sergei48
Купил хорошую мебельную искусственную кожу для сидухи. Почти не тянется. Пришлось шить.....
sergei48
Всё поставил на свои места. Сегодня залил СОЖ (пока воду) для проверки на теч и работоспособность моей конструкции. Течи были. На удивление Воздух вышел быстро, сам не ожидал, что верхний радиатор без проблем заработал...
Теперь надо покатать на нём, удостовериться в надёжности всех узлов....
Сообщение Андрей 318 »
Отлично выглядит. Ждём испытаний.
koswin
Сообщение koswin »
Фабрично изделие, выглядит очень стремительно, формы стелс! Удивляюсь как научились делать квадрики!
sergei48
Спасибо😎
saibel
Сообщение saibel »
Действительно, очень красиво!!! Похож на stels-800D. За такой труд, достойны УВАЖЕНИЯ!!!
sergei48
А вот и свидетельство о Рождении
saibel
Сообщение saibel »
ОГО!!!!!
sergei48
Всем привет! Обратил внимание на пыльники переднего привода с двс на редуктор, похоже не долго они проживут! Пыльники с 08 ваз наружные.
Вал работает на большом угле, и пыльник попросту стирается сам об себя!
У кого-то были такие проблемы? Подскажите решение этой проблемы!? Может есть альтернатива этим пыльникам с какой нибудь иномарки....!?! 😐
