Прошу совета
Djustia
Прошу совета
Сообщение Djustia »
К лету хочу построить коляску.
2места. Сзади ось на маятнике. Мотор лифан 18л.с. вариатор и цепь на ось.
Вопрос хватит ли этого мотора на такую машинку?
И кто где покупает запчасти?
https://youtu.be/mWtZgCz0CiE
Самоделкин713
Re: Прошу совета
Сообщение Самоделкин713 »
Ехать будет, весело не будет))
Re: Прошу совета
Сообщение Chydik »
Хватит такого двс для такой багги. Можно еще сделать в место оси мост от жигулей, будет конечно вес больше, но меньше придется делать. Я например двс и вариатор покупаю в лифан 43. запчасти для картов покупаю в магазине sdkart как-то так.
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia »
Купил колеса от квадрика.
Не могу решить про мотор.
Посоветуйте - брать донора (мотоцикл) или мотор лифан?
sergei48
Re: Прошу совета
Сообщение sergei48 »
Я думаю лучше донора взять!
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia »
Всё таки надумал лифан...
Вопросы - есть ли принципиальная разница материала каркаса - труба круглая или прямоугольная (квадратная)
Где можно купить заднюю ось? (желательно в сборе - фланцы, звезда, подшипники, диск тормоза)
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia »
Вот это мне нужно.
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia »
Куплено:
Ось 30мм от картинга со звездой восход.
Ступицы для колес заказ у токоря (для колес от квадра 4/110) разрезные для шпонки.
Колеса для квадра 4/110 размер колес помоему 22-8-10" и 22-11-10".
Мотор лифан 20лс с катушкой и стартером.
На переднюю подвеску - сайлентблоки 2108, шаровая нижняя 2101, кулак классика, рулевой наконечник (на верхний шарнир), ступица классика. Дюралевая проставка для перехода на 4/110 - 20мм.
Подшипники корпусные (для установки между пластинами).
Цепь.
Редуктор прямой с реверсом и вариатором и звездой на 14 зубьев.
Для тормоза на заднюю ось токорю заказывал крепеж для дискового тормоза ( хочу тормозной диск, суппорт от оуи поставить).
Хочу: рейку от 2108 укороченную.
Вопрос к знатокам - из какой трубы делать раму.
30/30/2 или 40/40/2.
Не хочу лишний вес получить.
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia »
Решил сначала скомплектовать агрегатами а потом уже раму лепить.
Ещё вопрос про переднюю подвеску.
Надо ли ось шарниров верхнего и нижнего на поворотном кулаке делать с наклоном в продольной плоскости?
Фотки будут чуть позже.
Редуктор ещё в пути
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia »
начали рисовать модель.
Вес получается кг 250-300, без пассажиров. Это если из 40х40х3.
Re: Прошу совета
Всю раму из 40х40 делать нет никакого смысла, машинка относительно маломощная и тихоходная будет. Ну и рама из квадрата это не удобно в использовании и не красиво.
Re: Прошу совета
Сообщение Chydik »
40х40х3 :shock: у меня двух местная рама с подвеской весила 180кг.
Для вашей багги мне кажется пойдет профиль низ 30х30х2 ну и остальное можно 25х25х2 ну если уж переживаете то делайте и верх из 30х30
А для такой мини, я максимум использовал 25х25х2 http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=12477
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia »
Bookvoed писал(а): Чт фев 13, 2020 11:12 am Всю раму из 40х40 делать нет никакого смысла, машинка относительно маломощная и тихоходная будет. Ну и рама из квадрата это не удобно в использовании и не красиво.
Ну мне проще из профильной) и полностью устраивает внешний вид.
Chydik писал(а): Чт фев 13, 2020 11:16 am 40х40х3 :shock: у меня двух местная рама с подвеской весила 180кг.
двухмеска какая была?
перерисовываем на 30х30х2
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia »
Chydik писал(а): Пт фев 14, 2020 7:39 pm http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=13474
Так труба то круглая у тебя
