максимальный наклон стойки
Уважаемые,подскажите.Какой максимальный наклон стойки можно сделать? Стойка 2110 (задняя), используется в задней подвеске.Чтобы выбрать максимальный ход рычагов вниз, и уместить полностью вытянутую стойку, приходится наклонять на 45гр.Опасно ли это?
Самоделкин713
- Студент
Re: максимальный наклон стойки
Вообще, на сколько я знаю главное соосность. То есть стойки могут быть хоть горизонтально, главное что бы на излом ничего не работало)
Погуглите "подвеска на рокерах", это такой крайний случай, когда добавляют еще пару рычагов и рокер, и можно уже ставить по длюбым нужным углом
Можно под любым если аморт газовый однотрубный. На десятке штатные двух трубные, больше 45 гр. не желательно.
Самоделкин713
- Студент
Благодарю за ответ.При прокачке рычагов изломов нет.Но при полной работе на одной стойке загнуло резьбовой конец,хотя конец стойки вставлен в самодельный сайлентблок.Правда колеса дм 1200 (ви-з,,ободрыши)
под 45 градусов если на концах ШС только, хотя и с ними загнуть может )
