новый проект №16
Re: новый проект №16
все правильно 2 разъема оба на мозги а мозги включают силовое реле питания схема есть где то на компе если надо то я найду. эур который я говорю ставили на уаз на драйве есть фото и отзыв сейчас может ссылку найду
продолжаю работу по задней подвеске. приварил помошника на котором выставил точки крепления рычагов
когда все точки выставлены то и определены сами рычаги и сварены по размерам
готовлю амортизатор. фирма сс20 уаз 452 серия спорт
обвязываю все точки крепления рамой
Огромное спасибо за ответы! Буду очень признателен за схему. Ссылку смотрю и ищу подобные поисковиком. Очень интересная тема, буду реализовывать.
Пружины от чего?
в переди ока передние с зади классика передние
Спасибо!
Это ж на какой кАзели Вы нашли ЭУР? (электроусилитель руля). Вот ни одной кАзели не помню, чтоб с ЭУРом были... Все с гидро.alleekc писал(а): ↑Вт янв 29, 2019 10:34 amя вот тоже стремлюсь хотябы в 2 оборота попасть с таким же эуром. но на полном приводе тяжеловат будет в 08 оборота. рассматриваю эур с газели так как он в два раза мощнее вазовскоговалера писал(а): ↑Пн янв 28, 2019 10:19 pm травмобезопасность не я придумал где то читал не помню где бо большому счету где удобней там так и делают. на полном приводе когда между ног идет кардан проблемно поставить управление и если просто на пол ставить педали больше чем 180мм их не сделаешь с двойным полом как у меня 260мм . по рулю получается 0.8 оборота от края до края практически как на карте
Да вот к примеру: http://euru.rimbi.ru/Это ж на какой кАзели Вы нашли ЭУР? (электроусилитель руля). Вот ни одной кАзели не помню, чтоб с ЭУРом были... Все с гидро.
он самый. за основы взят усилитель кайо японияcosolapyj писал(а): ↑Пн фев 04, 2019 2:46 pmДа вот к примеру: http://euru.rimbi.ru/Это ж на какой кАзели Вы нашли ЭУР? (электроусилитель руля). Вот ни одной кАзели не помню, чтоб с ЭУРом были... Все с гидро.
глушитель
Ну это ж не от кАзели, а от Тойоты. Берут на разборке, красят и продают за бешеные деньги.cosolapyj писал(а): ↑Пн фев 04, 2019 2:46 pmДа вот к примеру: http://euru.rimbi.ru/Это ж на какой кАзели Вы нашли ЭУР? (электроусилитель руля). Вот ни одной кАзели не помню, чтоб с ЭУРом были... Все с гидро.
не несите бред. он совершенно новый. и на тоёты не ставился. плюс мозги не требующие ни каких проводов кроме 2 плюсов и минуса. несколько штук на разные тс ставили все довольны. единственное субъективное мнение при быстрой перекладке подтормаживаетalkozlov писал(а): ↑Вт фев 05, 2019 7:34 amНу это ж не от кАзели, а от Тойоты. Берут на разборке, красят и продают за бешеные деньги.cosolapyj писал(а): ↑Пн фев 04, 2019 2:46 pmДа вот к примеру: http://euru.rimbi.ru/Это ж на какой кАзели Вы нашли ЭУР? (электроусилитель руля). Вот ни одной кАзели не помню, чтоб с ЭУРом были... Все с гидро.
