Багги БЕРКУТ
shihirev
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение shihirev »
владимир 122 писал(а): ↑Пт дек 14, 2018 9:36 pm Меня не интересовали ухи крепления передних рычагов к раме. Мне интересно толщина стали крепления задних кулаков к диагональному рычагу.
6 мм толщина пластин, из которых делал крепления заднего кулака. Проваривал с двух сторон. Думаю вполне надёжно.
saibel
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение saibel »
Мне очень нравится!!! Красиво.
shihirev
Re: Багги БЕРКУТ
В мыслях уже куда то еду...
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение Андрей 318 »
Приятно посмотреть.
Vitalya32
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение Vitalya32 »
насос надо под бак,сдохнет насос моментом
Vitalya32
Re: Багги БЕРКУТ
невидно куда нижний шланг расширителя подключен,должен подключаться или к нижнему патрубку радиатора,или к первому печному контуру до термостата
shihirev
Re: Багги БЕРКУТ
Vitalya32 писал(а): ↑Чт дек 20, 2018 2:56 pm насос надо под бак,сдохнет насос моментом
У товарища ещё выше на багги насос стоит такой же не новый. Два года уже катается и никаких проблем. Покатаемся увидим.
shihirev
Re: Багги БЕРКУТ
Vitalya32 писал(а): ↑Чт дек 20, 2018 2:58 pm невидно куда нижний шланг расширителя подключен,должен подключаться или к нижнему патрубку радиатора,или к первому печному контуру до термостата
Я сделал по такой же схеме.Шланги к печке естественно заглушил.
shihirev
Re: Багги БЕРКУТ
Немного подробностей про багги
koswin
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение koswin »
Хороший проект и подход к делу!
Ну и откуда столько времени у людей берется?) Видео занимательное!
cosolapyj
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение cosolapyj »
Вопрос по видео.
Какой смысл в выносном регуляторе давления, если в рампе есть свой, родной регулятор? Ни в крем разе не придираюсь, просто интересно. У себя собрал с таким же насосом, но подключил просто к рампе.
Ivan66
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение Ivan66 »
cosolapyj писал(а): ↑Пн дек 24, 2018 11:51 am Вопрос по видео.
А я наоборот сделал фильтр с регулятором давления снаружи, так как рампа без регулятора и не было возможности сделать погружной обычный насос
shihirev
Re: Багги БЕРКУТ
У меня мотор 1,6 8 клапанов. У него регулятор давления топлива стоит прямо на насосе в топливном баке. А так как я использую самодельный бак с выносным насосом то и регулятора на рампе у меня нет.
cosolapyj
Re: Багги БЕРКУТ
shihirev писал(а): ↑Пн дек 24, 2018 10:06 pm У меня мотор 1,6 8 клапанов. У него регулятор давления топлива стоит прямо на насосе в топливном баке. А так как я использую самодельный бак с выносным насосом то и регулятора на рампе у меня нет.
Спасибо.
Re: Багги БЕРКУТ
Сообщение владимир 122 »
Круто. Глаз радует. За бензонасос не переживай, у меня на ниве верху, под капотом стоит уже давно и работает. :good:
