"колхозный" проект багги "Артёмка"
trulonso
Re: "колхозный" проект багги "Артёмка"
Сообщение trulonso »
выглядит как пластиковая ))
рыжий цвет это что??
семен36
Сообщение семен36 »
trulonso писал(а):выглядит как пластиковая ))
Рыжий цвет на сколе,это по ходу давно лопнула,а держалась краями.
Тимур Dohako
Сообщение Тимур Dohako »
Скорее всего так и было. Т.к похрустывало до отказа шруса.
trulonso
ну вдруг это не ржавчина - вот и уточнил.. Странно, что он еще работал с такой трещиной..
Тимур Dohako
Я ставил привода не новые, может уже такие и пришли в гараж.
Тимур Dohako
На озере...
Тимур Dohako
Купил алюминий.
И шины.
30ые.
Тимур Dohako
Всем привет! Немного обновил КПП. Решил кулису переделать как представлено в разделе "Примеры решений". Все просверлил, резьбу нарезал... и тут оказалось что фитинг стоит не по оси отверстия. т.е. сальник будет стоять на перекос. Помогло то, что был найден колотый картер КПП и вырезан из него часть с отверстием под сальник. Потом в аргоне приварен к моему картеру. Вот что получилось.
Тимур Dohako
Немного полета
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Нормальный аппарат, колеса перебор конечно)))
Тимур Dohako
Ivan66 писал(а): ↑Сб окт 20, 2018 7:25 pm Нормальный аппарат, колеса перебор конечно)))
Да нормальные колеса! С парой 5,1 проезжаю там, где Нивы сидят, а я вокруг них катаюсь :grin:
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Тимур Dohako писал(а): ↑Пн окт 22, 2018 9:23 am
Все верно, согласен, но думаю нагрузка на привода увеличивается, у тебя же дифер заварен?
Тимур Dohako
Ivan66 писал(а): ↑Пн окт 22, 2018 9:28 am
Заварен, в процессе эксплуатации был сломан всего лишь один шрус :grin: и то доехал до гаража своим ходом. Где то в ветке была фотка сломанного шруса.
Тимур Dohako
КПП собрана, установлена и обнаружен косяк. Вал выбора передач с карданчиком упирается в нижнюю перекладину клетки. Думаю придется вырезать и вваривать обход...
