Болотный SSV
Re: Болотный SSV
Тут один знакомый решил не мелочиться, и купил моторчик 3,5 на автомате и колесики 1600 :shok:
Re: Болотный SSV
тема!ткни ссылку плиз если естьBookvoed писал(а):Тут один знакомый решил не мелочиться, и купил моторчик 3,5 на автомате и колесики 1600 :shok:
Re: Болотный SSV
Наверно скоро появится тема с NOSBookvoed писал(а):Тут один знакомый решил не мелочиться, и купил моторчик 3,5 на автомате и колесики 1600 :shok:
Re: Болотный SSV
Темы пока нет, будет - скину.
А 3,5 по болоту и так на аквапланировании пойдет.
Re: Болотный SSV
майкл давай турбо трешку подгоню,как у урагана,будет наваливать хлеще 3,5
Re: Болотный SSV
Боюсь что Патруль-мосты этого не переживут...Vitalya32 писал(а):майкл давай турбо трешку подгоню,как у урагана,будет наваливать хлеще 3,5
Re: Болотный SSV
на автомате без блокировок переживут легко
Re: Болотный SSV
на выходных на даче решил прокатить жену с сыном по окрестностям...
Небольшая река глубиной 2 и шириной около 15 метров на первый взгляд не представляла ни какой опасности... в итоге машину стало стаскивать течением в реку :kez_11:
Увеличение скорости вращения колес вызвало только фонтаны воды и ни как не отразилось на увеличении движения...
Думаю поставить водоотталкивающие щитки из армированной резины для отсечки водяного потока вперед
Re: Болотный SSV
о!так же плывет,газу даешь останавливается,на сбросе вперед идет
Re: Болотный SSV
Я думаю это из-за струи воды, летящей вперед от вращающего колеса.Vitalya32 писал(а):о!так же плывет,газу даешь останавливается,на сбросе вперед идет
Надо отсекать поток воды, отделяющейся от колеса. В идеале изменять траекторию и откидывать назад...
Вопрос где лучше его ставить - в верней точке над колесом или со смещением вперед
Re: Болотный SSV
надо на военной технике посмотреть,например лично плавал на луазе,он плывет только передачи подкидыйвай,ускоряется и ускоряется по воде.
Проблемный момент с выходом на берег,например что бы поплыть с ускорением как лодка нужна 4я передача ,что бы подплыть к берегу,как только колесами дна на берегу коснулся-глохнет(даже жиговский мотор),первую,на первой от воды не отталкивается а еле касающиеся дна передние колеса не могут вытянуть машину на берег
Re: Болотный SSV
Не много подниму тему....вездеход успешно живет и передвигается в Псковской области.
Прошлым летом постоянно использовался как плавсредство для перемещения в соседний лес за грибами и ягодами через небольшую речку в прошлом превратившуюся реку около 2,5-3м глубиной, там где раньше было по колено...
Поменял движок на 1,6 , по итогам замены остался очень доволен тягой на низах
Re: Болотный SSV
В ближайших планах для увеличения проходимости есть желание поставить ВИ-З с нарезкой шестеренка
Re: Болотный SSV
Может лучше с этих для начала гребень по центру срезать? По моим наблюдениям от сильно мешает в грязи.
