хочу именно картинг на подвеске, а не гоупед или трайк.
по итогу будет перед-родные ступки переделанные под крепление двух рулевых наконечников в качестве шаровых, подвеска соответственно двухрычажка.амморты задние мопедовские.в качестве рулевых наконечников либо шарнирные подшипники, либо косточки со стабилизатора(как раз небольшие).руль с валом родные картовские.тормоза тоже единственное перережу резьбу в цилиндрах под машинные шланги.
сиденье которое досталось под меня маловато, поэтому буду лепить с полиэфирки и стекломата, а сыну есть еще одно маленькое.
двиг 110 кубов 7л.с. сцепление автомат,4 передачи.может что нибудь замучу с ним, пока так.единственное поставлю глушилку с брелка.
зад-родная ось на рычаге и одном амморте с родным диском и ока суппортом.
колеса пока слики, потом куплю зимние что бы по проселку было интересснее ездить.
отступать некуда.начало на днях.
