Поворачивать будет плохо когда дифер в заднем мосту заварен.как например у поларис рзр.да и стелс наверное не исключение
Багги Матиз в шкуре Стелса UTV 800
Re: Багги Матиз в шкуре Стелса UTV 800
Диф пока не буду заваривать . Ширину не много прибавил. Сейчас надо выяснить как варится кулак матиза . Или не стоит к нему привариваться
приваришь без проблем полуавтоматом
Да. Сделал тестовый абразец . Отрезал крепление и приварил толстую железяку  шпарил кувалдой сломать не смог
прихвати сошку,освободи подвеску от подпорки и покачай подвеску от крайне верхнего до крайне нижнего положения-колесо недолжно подруливать при ходе подвески,те схождение не должно менятся.
Я обычно к ступице вместо колеса пределываю ровную рейку длинной в метр полтора,паралельно земле.и тогда четко видно насколько и куда подруливает подвеска при ходе.Параллельность к верхнему рычагу не всегда правильна.
Ок! спасибо. Аморты сделаю сначала чтоб определить крайние точки хода подвески
на днях чел предлагал стойки от рзр,могу дать контакты если интересно
Варю сошки к рычагам , правую сторону угадал нет подруливания . С левой вымерял всё и также приварил а оно сука все равно подруливает в другую сторону чем с права подруливало . КАК сделать чтоб одинаково было???
