Обычный Квадроцикл!
- владимир 122
 - Познавший Истину
Re: Обычный Квадроцикл!
пузо)))))). Верхних полпуза все равно отрежется! Это место я оставил под лебедку,вверху же будет радиатор!Про геометрию я согласен без него лучше, но лебедка когда внизу ведь лучше работает чем когда вверху, т.к вынимает трактор из говна а не вминает в него!Еще один довод, если я срежу пузо то острая часть будет цепляться за грунт, и упираться,при езде по прямой по колее, а полукруглое пузо будет скользить по грунту! если рассмотреть вопрос о контакте при спуске то да контакт будет, но эти шины в любом случае протолкнут квард вперед!
перефразирую,рама правильной формы,как и пузо,редуктор попросту нужно подать по максиму вперед,убравь центральный свес.
лебедку хоть как ставь низко- все равно когда тянешься задавливает вниз,как ни крути.
Если лезть в грязь-то радиатор внизу забивается в момент,греется и кипит,поэтому нужен вынос радиатора наверх
- владимир 122
 - Познавший Истину
Ты имеешь ввиду чтобы вообще на капот радиатор повесить?Чтобы исключить прилип говен на радиатор!Я считаю что хоть какая то лыжа"пузо" должна быть!
в идеале когда подйежаеш к стенке первыми об стену упераются колъоса а не передок рамы  :mr47_04:
да,т е ты сбоку посмотри на квадр,надо что бы колеса выпирали  впереди квадра,хотя бы на пол диаметра колеса по высоте
						- владимир 122
 - Познавший Истину
Да выпирает там колесо))), то что будет выпирать за колеса отрежу!
						- владимир 122
 - Познавший Истину
[URL=http://pixs.ru/showimage/IMG201706 ... .jpg[/img][/url]
Рычаги сделал как обычно их делают с 08ми кулаками! Развал получился в нижнем положении подвески 0 градус, в верхнем -1 гр! Тоесть меняется только колея!
классно получается :)
						- владимир 122
 - Познавший Истину
Спс!Ну швы конечно еще проварятся и отшлифуются шлифовальным кругом перед окраской)Ухи делал на лазере!
Я смотрю струбцины уже в ход пошли :-))
Я ещё сам не успел опробовать в работе... есть какие либо косяки или нормально?
Предлагаю название "Факусима"
- владимир 122
 - Познавший Истину
Интересный вариант!Боюсь взорвется нах..., Про струбцины я тебе в тему написал.Пользоваться наверное удобно)), еще не пробовал, но я их просто так навешал, чтоб "туристов" впечатлять)), т.к уже все трубы настроил и прихватил!А что по если Godzilla прозвать?Пусть все боятся)))))
Владимир добрый вечер у тебя редуктора с каким передаточным.
это как у шкоды кадиак созвучно с шкода кадилак
Годзила тоже нормально:-))
