У меня под ногами не че такого не валяется - мне в этом отношении проще.
Посмотрел на Авито - ценик на новую и на бу не порадовали...
Но совершенно случайно сообщили что сегодня на местный разбор притащили ваз именно с такой рейкой ну и пока черметчики не прочухали что к чему я за 1500 рэ выкупил рейку вал и баранку.
Не долго думая я ее препарировал, "так сказать для повышения общей образованности".
Вот на предметном столе все составляющие данного изделия.
Из приятного - она вся очень просто разбирается и без болгарки. Все сделанно на удивление просто и оригинально (хз кто ее делал но судя по лэйблу на корпусе это кто то в европе). Переделка ей требуется несущественная. Рабочий ГЦ будет только с одной стороны как в оригинал,  но будет он сильно короче при этом полностью повторит заводской конструкив. После переделки ее длинна будет 300 мм, максимальный ход поршня 40 мм ( поворот вала на 90 гр откладывается на рейки в 35 мм). Торсион в распреде еще жестче чем матизовский. Рулевая колонка от ваза то же порадовала - вот там вал так вал не чета матизу.
Из неприятного - пока только ее редкость и стоимость.
Предположительная цена для купить готовую без учета стоимости насоса и шлангов может быть 10 -15 тыс. рэ.
В общем я пока предвкушаю победу над задачей ГУР для квадроцикла.
