Lotus Seven из ГАЗ-31105
Реплика супер семерки
ARMAT_Cheboksary
Re: Lotus Seven из ГАЗ-31105
Сообщение ARMAT_Cheboksary »
Нашел ошибку. d-это диаметр обода.
Новый расчет:
d=15*25.4=381mm
B=195*0.65=126.75mm
Rd=Rc=0.5*381+0.8*126.75=291.9, после округления 292мм.
Разница=317,5-292=25,5мм. Это больше похоже на правду.
Плечо обката получается 62мм.
Мой канал на www.youtube.com
vitalik3
Сообщение vitalik3 »
Радиус динамический меньше на 10-30 мм от статического. 10-30 мм - Прогиб шины под нагрузкой, зависит ещё от давления в шине. При расчётах использовать именно динамический радиус колеса.
Для Локостов на базе ВАЗ по книге Рона, расстояние между нижними рычагами примерно 420 мм, твоя рама шире - размер можно увеличить.
ARMAT_Cheboksary
vitalik3 писал(а):Радиус динамический меньше на 10-30 мм от статического. 10-30 мм - Прогиб шины под нагрузкой, зависит ещё от давления в шине. При расчётах использовать именно динамический радиус колеса.
Думаю 26 мм будет достаточно.
ARMAT_Cheboksary
Все таки сайлентблоки от ВАЗ-2109 широковаты. Может есть иномарочные? Видел на форуме, но не понял от какой машины.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
В начале моей темы посмотри
viewtopic.php?f=22&t=12006
Сайленты от сонаты
vitalik3
у меня спереди стоят ВАЗ 09. Длина 50 мм, наружный диаметр металлической втулки под него 40 мм.
ARMAT_Cheboksary
Спасибо за эскиз. Но я уже нарисовал:
Вот нашел:
[url=http://radikal.ru]Изображение
Разница в 15 мм не такая уж большая. Компоновка покажет. Сегодня запланировал переустановку винды. Поставлю компас 3D, SolidWors2017 и SolidEdge ST4.
vitalik3
У тебя широкий мост, зачем делать задние тяги как на Локосте?
Этот вариант лучше!
http://wp10923399.server-he.de/coppermi ... m=1&page=1
ARMAT_Cheboksary
Здравствуйте. Как Вы все, наверное, слышали с 01.01.2017 года обязательна установка системы Эра-ГЛОНАС на все ввозимые на территорию ТС легковых и коммерческих автомобилей, а также единичных транспортных средств как результат индивидуального творчества. Я недавно услышал это в новостях. Короче, после таких новостей руки опускаются. спасибо нашему правительству. Проектировать буду дальше. Закончу, выложу на яндекс диск, например. Может кому будет интересно собрать.
О ходе процесса проектирования буду также и дальше рассказывать на форуме.
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 »
От чего в итоге руки опускаются,что за болезнь?)И каким образом влияет на самоделки.
Кто то собрался регистрировать самопальную машинку?
Мы и так вне закона, не привыкать :)
vitalik3
На Драйве 2 есть машина Тимура и ещё пару, но регистрировали раньше.
дмитрий 1973
У меня на драйве машина питерского КБ джип" Астеро" документы у него делались на всю мелкую серию стоит на учете в Твери два года переоформить не дают в ГАИ .Машина на документах самодельный джип.Есть распоряжение в Российском ГИБДД эти машины не переоформлять.Так и катаемся по доверенности.Это к тому чтобы не было иллюзий
дмитрий 1973
Пробовали в 4 х округах поставить на учет
vitalik3
Я для себя сразу определился - без регистрации! Только для воскресных покатух.
Поэтому количество самодельных машин на порядок меньше чем багги всяких квадриков!
Вернуться в «Супер 7 / Локост»
