Обогрев гаража. Вопросы.
Re: Обогрев гаража. Вопросы.
Тавровод а труба под дымоход каким диаметром?
АндрОв я подумал еще если трубу которая идет на вытяжку, по спирали намотать на нее трубу 15-тую, и запитать к батареи то тоже наверное батарея будет нагреваться хорошо.
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Я бы добавил ещё циркуляционный насос, накопительную ёмкость и жидкость незамерзающую, а не воду. Было бы не плохо, от трубы быстро будет греться, а потом можно некоторое время не топить, пока накопленная энергия не ушла на обогрев... жидкость в ёмкости не остыла.Chydik писал(а):Тавровод а труба под дымоход каким диаметром?
Теплоакумулятор заполненный незамерзайкой,- небюджетная затея.
Согласен, но раз у него гараж промерзает, то по другому не сделаешь с накапливанием энергии....
Теплоакумулятор был бы эффективен при каждодневном пользовании, а он там( в гараже), насколько я понял ,бывает от случая к случаю. Поэтому и отопление должно быть "быстрым", малоинерционным. Или проще говоря воздушным. Я бы все таки присмотрелся к печке на отработанном масле, с закрытой камерой сгорания.
топил гараж бренераном , это печка на дровах. дров в городе найти не проблема, а тем-более за городом. тепло становиться быстро, оставлять без присмотра легко. выхлоп при закрытой заслонке на выхлопе не сильно горячий, заслонка там должна быть закрыта при горении. это к тому, что улучшать ничего не надо . все и так хорошо при цене 10тр, думаю самому делать дороже получиться или хуже
Труба дымохода на моей печи диаметром 120мм. Если меньше то нехватает. Я бы конечно всю эту систему отопления переделал. Мне кажется нехватает и можно лучше сделать.Ну и минус гаража в котором я сейчас это его неутеплённость и почти отсутствие соседей. Этот гараж крайний в ряду.
Тосол. антифриз есть 30 литров бу, я же еще пол хотел с подогревом делать. но так и залил без труб. Батарея тоже есть чугунная, восемь секций, циркуляцию наверно можно сделать без помпы а трубы под наклонам сделать, как в отоплении. Из баллона слил конденсат. Думаю на праздники разрезать баллон, с трубой тоже все ясно, наверное буду делать в крышу, оцинковка есть что бы пустить через железо и потолок что бы не загорелся.
:crazy_pilot:
