Chydik писал(а):Я забыл, у тебя сателлиты уже переточены под восьмые гранаты?  Мне кажется самый хороший вариант это установить от нивы шруса на редуктор, там и с корпусом работы меньше и токарки. Что-то я упустил, раздатка, редуктора, мотоциклетный дрыгатель, задняя передача в раздатке, ты что собрался делать?   Гараж обалденный!) и подвал
НЕ переточены. будет с нивским шрусом.
Так я же в начале писал полный привод с мотомотором. ))
Мотомотор - раздатка нива - редуктора обрезанные классические - нивская граната - 08 привод длинный - наружний шрус.
В итоге собрал. Не особо все крутится. Шестерни под звезды надо протачивать глубже на 2-3мм. А мы точили чтобы звезда была по центру бывшей шестеренки. Еще и внутри подпиливать корпус надо если ставить звезды 14+18. После сварки малой звезды повело (как ее обозвать?) в общем корпус малой шестеренки. Полировал внутреннюю поверхность насадкой из наждачной бумаги на дрель.
