Освещение гаража - новая идея.
Re: Освещение гаража - новая идея.
это операционная)))
В зависимости что и сколько будешь брать.ВиРус1381 писал(а):а скидки какие ?
я бы через месяц взял
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
добрался наконец то до телевизора раздербанил светодиоды идут по бокам две полосы, (а может одна) и панель между ними как с каналами для света,
подскажите оно как будет светить так же ярко как и у тех что полоски по всей поверхности и с какими параметрами блок питания нужно искать? если это возможно понять по картинкам
Было бы не плохо узнать модель. И еще нужны фото разъема проводов которые идут к светодиодам. может эта инфа поможет нам определить блок питания.
модель телевизора выкладывал ранее в этой теме, разъем завтра постараюсь найти и сфотать ), для меня главное понять будет ли оно так же ярко светить как ваши панели, а то может нет смысла заморачиваться.
на 30Втсветить точно будет. Пленки не выкидывай, Иначе светить будет побокам телика а не в стороны.
на одной стороне порядка 70 шт светодиодов, их нужно как то перепаивать и соответсвенно как? )) и какой БП искать по характеристикам?
такого типа светодиоды не перепаиваются. У меня такие телики не попадались. Скорее всего на проводах белый -, синий +.
блок питания скорее всего типа такого
http://www.lednikoff.ru/catalog/ac-dc-t ... 19005.html
как на этом блоке питания регулируется напряжение, потенциометра не разглядел
и для уточнения на панели 144 светодиода (или 140))) в общей сумме
Этот блок питания свм регулирует напряжение. Хорошо бы разглядеть как соединены светодиоды между собой. но и на штатном блоке питания должно быть написано ток и напруга необходимая для подсветки.
штатный блок это сама плата? на ней искать надписи?
led driver outrut 176V 560mA.
Вот поэтому она ко мне и не попадала. Где взять 176В постоянного тока?
можно выкинуть панель ? )) я не в теме про постоянный ток 176В
может это можно как то организовать с родной платы? интересно кто то имеет такой опыт?
