Еxplorer 1500
Re: Еxplorer 1500
ну что меньше что больше, все равно радиус разный, тогда внутренние крепления  ставить через пластину
							В жизни всё временно…
Re: Еxplorer 1500
в общем на счет рулевой ставил так и этак не получается в итоге плюнул взял в правую руку внутренний шарнир тяги рулевой а левой давай рычаги поднимать туда сюда и методом тыка нашел почти идеальную точку в которой схождение не гуляет. руль поставил, собрал аморт в качестве верхней чашки срезал нижнию от негодного 08 аморта завтра буду инсталлировать
Re: Еxplorer 1500
кусок амморта приварил к чашке? А как гайку на штоке теперь откручивать?
						Re: Еxplorer 1500
не там разборная система в тот кусок аморта вварена гайка. а затягивать нужно шток держать чтоб не прокручивалсяtrulon$o писал(а):кусок амморта приварил к чашке? А как гайку на штоке теперь откручивать?
Re: Еxplorer 1500
Серьёзные косынки,не перебор ли?
						Re: Еxplorer 1500
самое то
						Re: Еxplorer 1500
А что в качестве сайлента?garaj13 писал(а):
болты °12?
Re: Еxplorer 1500
сайленты ваз 08 аморт, болты от них жеА что в качестве сайлента?
болты °12?
Re: Еxplorer 1500
меня щас возник вопрос: в виду тесноты возле заднего правого рычага мешает карб и колетор думаю упереть амортизатор в верхний рычаг а не традиционно в нижний кто что скажет по этому поводу
						Re: Еxplorer 1500
Подвеска супер!
Как у америкосов прям
Re: Еxplorer 1500
есть два задних амортизатора от хонды срв к ним подходят вазовские задние пружины, если купить самые жесткие пружины и собрать такой же аморт как спереди как будет кто что думает?
						Re: Еxplorer 1500
решил из хондовских собрать
