Тяжёлый квадр из таврии
Sanek18rus
Re: Тяжёлый квадр из таврии
Сообщение Sanek18rus »
Kostanchik@ писал(а):
Outlaw888 писал(а):Кажется хода вилки мало. Насчет "на заведенном" - брал газельку новую и вот прямо на площадке торговой заглушенная катилась с маленького уклона, а заведенная стояла. Не стал вникать в суть проблемы, ведь новую покупал, а машинка приглянулась именно ЭТА. Заменили вакуумник по быстрому и все стало на свои места. Покатилась. И вот так и откаталась 121000 вообще без ремонтов всяких (только прокладку поддона заменил - расползлась).
Я думаю сам рычаг который нажимает вакуум переделать, усилия на ручке все равно практически никакого!!! Сделать 1:2,5 и нажим больше будет. А возвратную прижину прицепить от тормозов, по-любому туже!!!
у меня точно такиеже ручки выжима на руле стоят , и хода хватает , толька привод на вакуум тросиком выжимает рубашка троса , конец троса закреплен жестко рубашка к рычагу у вакуума , плечо 1 к вакууму 1.25 к тросу
Kostanchik@
Сообщение Kostanchik@ »
:black_eye: Дорегулировал сцепление оборвал тросик! Буду переделывать!
Kostanchik@
:mr47_04: Увеличил длину рычага, и, ура, сцепление работает как надо! Выжим как на мотоцикле. Залил масло в редуктора и провел первые испытания! Прет как танк!!!
sergei48
Сообщение sergei48 »
Видео где....!?
Kostanchik@
Забыл фотик, снимать было нечем!
Kostanchik@
Прикупил себе новую игрушку! :clapping: Изображение
Kostanchik@
Kostanchik@
Kostanchik@
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
игрушка норм,говорят люминь варит
Kostanchik@
Вроде да, попробую как нибудь.
Kostanchik@
Бак
Kostanchik@
Взялся за глушитель
Kostanchik@
Звук хороший. Самое главное что греется но не сильно, у бака перегородку можно не делать
Kostanchik@
Работа глушителя
