проект ФРАНКЕНШТЕЙН
Ivan66
Re: проект ФРАНКЕНШТЕЙН
Сообщение Ivan66 »
Ну не все же разбираются, тоже возникали вопросы по охлаждению, посмотри подобные картинки в нете
Малый круг это когда термостат закрыт и вода (ОЖ) не поступает в радиатор, после прогрева клапан открывается и начинается циркуляция через радиатор
ya-master
Сообщение ya-master »
я чего то недопонимаю либо проглядел). редуктора вроде не перевернуты. стандартная нивовская компоновка. как он ездит та? 5 назад 1 вперед?
VIT
Сообщение VIT »
ya-master писал(а):я чего то недопонимаю либо проглядел). редуктора вроде не перевернуты. стандартная нивовская компоновка. как он ездит та? 5 назад 1 вперед?
:lol: да буду задом ездить по зеркалам https://www.youtube.com/watch?v=aNgoCGpH9m4
конечно перевернуты
shiric0@bk.ru
Сообщение shiric0@bk.ru »
Подскажи пожалуйста не вижу бака от чего он и где стоит и на сколько литров
VIT
Сообщение VIT »
над передним редуктором около 25 л.пытался как-то нагрузить передок,АКБ стоит в салоне спереди.
shiric0@bk.ru
А от чего бак
VIT
Сообщение VIT »
shiric0@bk.ru писал(а):А от чего бак
варил из 2мм стали
VIT
Сообщение VIT »
вчера приходи электрик-пол дела сделано обещал на неделе доделать.я бы так не смогИзображениеИзображение
Сообщение владимир 122 »
Кстати а ящик электрический от чего?
VIT
Сообщение VIT »
сварил из 1,2 крышка через уплотнитель будет прикрываться
Ясненько! А колесики нормальные будут планироваться?Эти замыливаться будут!На 30 мне кажется маловата для тебя, на 32 допустим гориллу дорого очень.Может ободрыши?Думаю резину от тракторной телеги мосты выдержат!
Сообщение Chydik »
Про вакуумный усилитель ничего не написано. На последних фото вроде он, что за хитрый механизм? хорошо когда нет лишних проводов и длина которая нужна. красиво. Тоже люблю так.
shiric0@bk.ru
А сколько получился клиренс если мерять с двумя наездниками
VIT
Сообщение VIT »
shiric0@bk.ru писал(а):А сколько получился клиренс если мерять с двумя наездниками
хреновый получился клиренс :( рычаги почти выровнялись и это без наездников. проводка доделана устраняю недоделки и в выходные собирались покататься,а с таким просветом ( примерно 22-25см) я в первой колее сяду.Кто что может посоветовать что и как изменить
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
в чем проблема перенести опоры стоек снизу или сверху?
