ST4 by brynsk
механик денис
Re: ST4 by brynsk
Сообщение механик денис »
варил снаружи ,снутри сильно ржаветь не будет ,а с наружи покрашу
vovka
Re: ST4 by brynsk
Сообщение vovka »
PuMA писал(а):
механик денис писал(а):Варится как обычный метал,даже проволоку не менял
ржа будет по сварным швам.
Ржы почти не будет. Вернее, она будет, но не прогрессирующая, тк в процессе сварки проволка из стали 09г2с смешивается с хромистой сталью в результате чего шов покрывается ржавчиной при попадании на него воды, но вглубь шва ржа не идет :secret: :cool:
drifter
Re: ST4 by brynsk
Сообщение drifter »
BoriskOFF писал(а): Спасибо за советы,нержу сложно варить?есть особенности?и схожий вопрос по алюминию
Вот небольшое видео, как этим аппаратом варить алюминий
BoriskOFF
Re: ST4 by brynsk
Сообщение BoriskOFF »
Кто что посоветует по инструменту? Друбогиб нужен бюджетный и что ни будь типа вальцевателя или как там его...а то в ступоре вся работа...
:hunter: по любым вопросам
https://vk.com/briskv032
Re: ST4 by brynsk
Сообщение Chydik »
Трубогиб бюджетный только такой.
Но зачем вам тратить на него деньги. если как мне помниться вся ст4 из квадратного профиля. ну есть пару труб, так лучше найти по знакомым и согнуть у них трубу.
Торцеватель можно сделать самому. Кто-то делал из стоек автомобильных, у некоторых получалось у некоторых нет.
Так же на форуме продает АНдров хороший инструмент. сам покупал у него, работаю уже пару лет.
Коронки сразу лучше брать качественные. Вместо дрели дешевой использовать шуруповерт. бывает если коронки с крупным зубом, их закусывает и ломает якорь.
По ст4 вы уже наверно 3-5 человек кто начал делать тут на форуме и потом затишье. Рама вроде простая. Но не доделывают.
stels40
Re: ST4 by brynsk
Сообщение stels40 »
Варил я алюминий полуавтоматом. Шов получается непрочный с порами. Постоянно проволка в сопле залипает. Хрень полная. Вешалки еще можно, но ответственные детали не рискну. Тоже сказал человек, который не один год варит алюминий. Технология хороша только дырки в поддонах заваривать.
garaj13
Re: ST4 by brynsk
Сообщение garaj13 »
самый бюджетный трубогиб это сделать самому купить нужный пуансон домкрат и из листового мктала сварить что то типо этого я прикидывал получаеться 1000 пуансон 1500 домкрат рублей 500 метал и все Изображение
garaj13
Re: ST4 by brynsk
Сообщение garaj13 »
вот пример
