4х4 из Хакасии.
витаха19
4х4 из Хакасии.
Сообщение витаха19 »
Добра всем!
Решил завести тему. Перед новым годом, друг прикупил сыну "мертвого" 125-го Гризли. Пока я его "реанимировал", появились мысли о покупке себе квадрика помощнее. Пока искал отзывы о китайцах, наткнулся на этот форум. Почитал, посмотрел работы, подумал и решил сделать самодельный. Работаю механиком, есть теплый бокс, полуавтомат, старенький и умотанный, но работающий токарник, ну и свободное время появляется довольно часто :blush2: .
Донора, ВАЗ-08, практически разобрал, редуктора от Аутлендера, с электромуфтой включения, приехали, докупил кулаки от восьмерки+кучку приводов б/у, дофига сайлентов нижнего рычага 08 (поторопился, блин). Труба 40х40х3- на низ рамы, 30х30х2- на верх.
Не понравилось мне у двигателя расположение термостата и трамблера, хочу чуть укоротить эти аппендиксы. Термостат решил заменить на иномарочный (на 82°С) и установить этот термостат под выпускной патрубок. Переходник выточил, но нужно сам патрубок в паре мест подварить-наплавить, завтра поеду за алюминиевой проволокой для полуавтомата и тефлоновым каналом на горелку. Буду осваивать этот вид сварки. В трамблере удалю крышку с бегунком, отрежу пару шторок и установлю второй датчик Холла. Управлять это хозяйство будет двумя катушками от Оки. Проставка бензонасоса вместе с последним уходит в историю, вместо нее коротенький переходник. Распредвал укорочу, как состыковать с трамблером, придумаю (надеюсь))) ).
Не доставляет удовольствия и конструкция привода от РЦС к рычагу вилки сцепления. Громоздко. А что мешает удлинить ось вилки сцепления, вывести её наружу и закрепить РЦС продольно, вдоль блока? Я так и хочу попробовать. Верхнюю втулку выточу из фторопласта или капролона.
Генератор, установленный слева, сильно выпирает за габарит. Справа никто не пробовал установить? Двигатель хочу закрепить через сайленты 08, шевеление его будет минимально. Если генератор установить справа и закрепить его на раме, а натягивать ремень подпружиненным роликом, страшно будет? А если "гену" взять от старенькой Хонды, у которой мотор вращается против часовой стрелки, то генератор вообще можно установить перед мотором, "попой вперед" :wink: .
Ходовая будет с продольными задними рычагами. В качестве амортизаторов либо задние от 08, либо газовые от Тэрракана (есть и задние, и передние, два комплекта, помягче и пожестче). Передняя подвеска макферсон, скорее всего, тоже на продольных рычагах (это мой личный бзик, хочу попробовать :lol: ). Стойки 08, пружины, пока, планирую окушные.
С колесами пока в тупике. Боюсь, что 235х75х15 мои мосты, с ПЧ 2.53, не потянут. Может остановиться на волговских 205х70х14?
igo196610
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение igo196610 »
Приветствую.Много новых идей-это хорошо.Будем интересно наблюдать.мосты с п.ч.2,53 очень хорошо.Не получится тихоход.Тяти все равно хватит с избытком.Не торопись с насосом и трамблером,попробуй сразу делать инжектор.Там просто заглушка.В грязи и по оврагам намного лучше.
витаха19
Re: 4х4 из Хакасии.
Инжектор- это хорошо, знаю. Но, как оказалось, в моём регионе, это довольно дорого... У нас вазовских разборок то раз-два и кончились. Поэтому, пока, карбюратор и электронасос. :(
sergei48
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение sergei48 »
А процесс изготовления рамы уже начался?
Удачи тебе и терпения в проекте!!!
витаха19
Re: 4х4 из Хакасии.
Пока только чищу-мою агрегаты, они грязные- просто пипец :shok: . Заварю диф, переделаю вилку сцепления, состыкую мотор с коробкой, тогда и за раму возьмусь.
Не отпускает мысль, может и дурная, сделать глушитель в развале рамы под мотором. Как думаете, реально сварить глушитель высотой в 40мм?
Евгений 32
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение Евгений 32 »
igo196610 писал(а):Приветствую.Много новых идей-это хорошо.Будем интересно наблюдать.мосты с п.ч.2,53 очень хорошо.Не получится тихоход.Тяти все равно хватит с избытком.Не торопись с насосом и трамблером,попробуй сразу делать инжектор.Там просто заглушка.В грязи и по оврагам намного лучше.
+ 1. Пока строить будешь и инжектор найдётся.
витаха19
Re: 4х4 из Хакасии.
Евгений 32 писал(а): + 1. Пока строить будешь и инжектор найдётся.
Ой, как бы этого хотелось...
Sanek18rus
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение Sanek18rus »
у меня мотор на восьмых саленблоках стоит полет нормальный ,удачи в постройке
витаха19
Re: 4х4 из Хакасии.
Спасибо за пожелания.
витаха19
Re: 4х4 из Хакасии.
Sanek18rus писал(а):у меня мотор на восьмых саленблоках стоит полет нормальный
Сильно колеблется?
Не хочу ставить справа опору на двигателе, а закрепить опоры на родных местах, т.е., два крепления на КПП и одно, слева, на двигателе. Хватит?
Sanek18rus
Re: 4х4 из Хакасии.
справа опора кпп будет как раз мешаться ноге , мотор стоит жестко но все равно есть небольшой ход
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение Chydik »
Начала интересное, сам устанавливал на сайлентахс восьмерки, лучше чем стандартные подушки. Удачи в строительстве. Про ось немного не понятно, вы хотите ось сделать длинней и лапку сделать снизу кпп или так же сверху?
витаха19
Re: 4х4 из Хакасии.
Chydik писал(а):Начала интересное, сам устанавливал на сайлентахс восьмерки, лучше чем стандартные подушки. Удачи в строительстве. Про ось немного не понятно, вы хотите ось сделать длинней и лапку сделать снизу кпп или так же сверху?
Ось хочу вывести вверх и лапку установить так, чтобы шток цилиндра давил на неё, а не тянул за собой.
igo196610
Re: 4х4 из Хакасии.
viewtopic.php?f=25&t=7609&start=570
вот тут все просто.Вывод вилки сложней.На вилу еще наварил гайку и ,в случае обрыва троса,можно выжать накидным ключем
витаха19
Re: 4х4 из Хакасии.
igo196610 писал(а):viewtopic.php?f=25&t=7609&start=570
Это все я проштудировал, мне кажется, что это громоздко...
Сейчас переточил вилку, попробую фотки вставить:
Это изначальный вид
Верхнюю часть вилки проточил до диаметра 9мм, выточил надставку, посадил её "на горячую" на вилку и приварил. Из капролона выточил новую втулку
Установил на место и подобрал пыльничек
Теперь надо придумать, как закрепить на вилке рычаг от проворачивания...
PS... Как лучше вставлять фото, целиком в текст или с нажатием для увеличения? :blush2:
