не проблема вовсеOutlaw888 писал(а):Мост с Ауди на переде будет проблематично. Мотор мешает. Родной редуктор со смещением стоит. А Аудюшный еще и крутится в другую сторону - переворачивать его нужно будет. В перевернутом виде с мотором он совсем плохо уживаться будет. Мотор нужно будет сильно поднимать. Прелесть этой машинки в малом весе. А второй раздаткой и мех лебедкой вес добавится сильно. На раздатки вроде как ИжТехно киты на понижайку делает.
Самураевская раздатка не намного крепче Нивской. Наверное вторая раздатка нужна с более тяжелой и мощной машины.andis писал(а):хочу поставитъ вторую раздатку,с начала хотел от нивы но лъуди менъа отговорили говоръат надо самурайевскую ставитъ,вот толъко где йейо наити
10 см не хватит. Мост переворачивать Аудюшный нужно. А редуктор по длине больше 40 см Вот на все 40 и двигать? Хвостовик то вверху получится.Vitalya32 писал(а):]
не проблема вовсе
гп вперед двинуть на 10см,окажется перед мотором
и место освободиться в арках,снизу порогов,для больших колес чем штатные
