еще один из оки.
sergei48
Re: еще один из оки.
Сообщение sergei48 »
Чертежик отдельно сфоткай!!! Посмотрим. За муфтой не видно. Класно! Компактно!!!
igo196610
Сообщение igo196610 »
Чертеж не точный.Под подшипник ф52мм.Сейчас стоит ф62.Перестрою-выложу.Сейчас разобранную загружу.
igo196610
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov »
я почему то не могу понять как закреплен рычажок, и как он работает. ведь длина будет изменяться при движении вперед назад. уж туповат иногда, извиняюсь ))
igo196610
Просто на оси.Там шарик .Поставил его в нижнем положении,когда он перпендикулярный.При наклоне он немного в отверстии поднимается.Переключатель передач по такому же принципу делаем.Только здесь шток ходит в одной плоскости.Вилка вставляется внутрь корпуса вместе с муфтой,поэтому в корпусе только не большой продольный паз.Можно и резьбу нарезать в вилке и вывести шток с отверстием.А дальше на продольном его закрепить.Но ,как сделал-проще.Чехол с коробки классики.
Alexandr_Panov
igo196610 писал(а):Просто на оси.Там шарик .Поставил его в нижнем положении,когда он перпендикулярный.При наклоне он немного в отверстии поднимается.Переключатель передач по такому же принципу делаем.Только здесь шток ходит в одной плоскости.Вилка вставляется внутрь корпуса вместе с муфтой,поэтому в корпусе только не большой продольный паз.Можно и резьбу нарезать в вилке и вывести шток с отверстием.А дальше на продольном его закрепить.Но ,как сделал-проще.Чехол с коробки классики.
так проще и компактнее получается по сравнению с предыдущим вариантом. увидел бы раньше, не стал бы резать корпус подключалки...
Outlaw888
Сообщение Outlaw888 »
Вал с фланцем на одном однорядном подшипнике? Консоль. Как то не очень правильно. На второй конец вала игольчатый бы подшипник посадить не мешало бы. Проточить кончик вала под подшипник. Можно подобрать под чашку с крестовины.
igo196610
Outlaw888 писал(а):Вал с фланцем на одном однорядном подшипнике? Консоль. Как то не очень правильно. На второй конец вала игольчатый бы подшипник посадить не мешало бы. Проточить кончик вала под подшипник. Можно подобрать под чашку с крестовины.
Может ты и прав. Моя первая отключалка с шрусом работает.Можно поискать подходящий подшипник.Проточить не долго.
igo196610
резали плазмой.до лазера надо ехать.
VIT
Сообщение VIT »
:good: отлично смотрится
igo196610
VIT писал(а)::good: отлично смотрится
Еще бы доделать.Надо сетку искать.
Сообщение владимир 122 »
Очень нужна процедура рисования и образмеривания на лазере этих рисунков! Если есть инфа поделитесь?
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
igo196610 привет , сафари у тебя на камерах или бескамерка ? и чем протектор резал ?
igo196610
Камерная.Шашки срубал стамеской.
андреич
Сообщение андреич »
igo196610 здравствуй , у тебя бензобак я так понял из черняги подскажи по поводу карозии от бензина?
