ПРОДАЮ НАпольный педальный блок в заготовках
Re: ПРОДАЮ НАпольный педальный блок в заготовках
Последние фото это из чего педальный узел получается?
Володь...а штоки это у нас высоко технологичная разработка "Алмаз-Антей" Купи 2-3 болта генератора 2108...длинной 110мм, головку отрежь и на наждаке типа торец закругли...вот тебе и шток..Я ж тебе блок отослал со стопорами на корпусе тормоза и сцепления..для того чтобы такими болтами подвести педаль до упора!владимир 122 писал(а):А где штоки с резьбой брать для гц классики? Или цилиндры с ними продаются?
Последний это тот же самый что и самые верхние красные. Только навешано на него соответствующей атрибутики .mutumbo писал(а):Последние фото это из чего педальный узел получается?
Узлы без цилиндров все по 8500...в комплекте то что на фото, но без цилиндров! Все остальное обсуждается отдельно! Сейчас готовится подвесной блок на 3 педали и с расположением цилиндров на водителя...тормоз хоть на 2 цилиндра хоть на 1 родной ВАЗовский... Ценник 9300 на блок!!
типа такого плана:
													типа такого плана:
					Последний раз редактировалось Двоешник Чт ноя 26, 2015 10:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
						- владимир 122
 - Познавший Истину
Понял ,спасибо Саша!
Новые блоки... Подвесной для багги.
Напольный для кузова.
Возможно приобрести детали такого блока для самостоятельной сборки? Если да, цена?Двоешник писал(а):ну вот как то так получился!!! Кстате продаю готовый уже...как есть!
Нет таких уже давно! только те что выше..в заготовках нету, все сварены и покрашены!. 10500 блок напольный с расположением цилиндров в сторону двигателя, 12000 с расположением цилиндров под фальш пол! блоки без цилиндров!rallist09 писал(а):Возможно приобрести детали такого блока для самостоятельной сборки? Если да, цена?Двоешник писал(а):ну вот как то так получился!!! Кстате продаю готовый уже...как есть!
Не пинайте за наглость, чертежик не остался?Двоешник писал(а): Нет таких уже давно! только те что выше..в заготовках нету, все сварены и покрашены!. 10500 блок напольный с расположением цилиндров в сторону двигателя, 12000 с расположением цилиндров под фальш пол! блоки без цилиндров!
- владимир 122
 - Познавший Истину
А красненькие нанотехнологичные штоки на главные цилиндры классики почем?
Эти штоки очень сложные в изготовлении! Приходилось обращаться на НПО "ЭНЕРГИЯ" чтобы они натянули термоусадочную трубочку красного цвета на обычный болт от генератора М8!владимир 122 писал(а):А красненькие нанотехнологичные штоки на главные цилиндры классики почем?
Нету чертежей!rallist09 писал(а):Не пинайте за наглость, чертежик не остался?Двоешник писал(а): Нет таких уже давно! только те что выше..в заготовках нету, все сварены и покрашены!. 10500 блок напольный с расположением цилиндров в сторону двигателя, 12000 с расположением цилиндров под фальш пол! блоки без цилиндров!
неплохо так качество выросло по сравнению с этим )))
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Высококлассное изделие, какова цена такого блока. И что за цилиндры да бачки такие?Двоешник писал(а):![]()
