Заряженый мотор ВАЗ ПП 8V 1600
Старый
Сообщение Старый »
Собственно в связи с планируемой продажей своей багги и переделкой ее в "бюджетную" версию, освобождается двигатель. Предлагаю его к продаже.
Блок 21083, расточен в 82,5 (первый ремонт),установлены маслофорсунки.
Коленчатый вал "калина", легкая кованая ШПГ с двухколечным поршнем (мотокомплект СТИ 116.54)
Головка: впуск 33мм, выпуск 29мм, маслоканал завтулен. Бронзовые направляшки, жесткие одинарные пружины, легкие тарелки клапанов, цельные толкатели, легкие клапана. Распредвал Стольников 11,8.Разрезная шестеренка ГРМ. Все комплектующие покупались новыми, за исключением блока. Мотор катался на карбюраторе и МПСЗ.
Отправлю ТК. 987семь пять три 6876.
ВиРус1381
Re: Заряженый мотор ВАЗ ПП 8V 1600
Сообщение ВиРус1381 »
а цена какая ?
Старый
Сообщение Старый »
30 тыс.руб.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель »
Старый, Андрей, цена уж больно заманчива.
Можно в бронь на 3 дня?
Старый
Сообщение Старый »
ОК.
Старый
Сообщение Старый »
Целый мотор по цене мотокомплекта СТИ 116.54
радиогубитель
Моя б"гонь пока не прошла :)
Скидочку сделаешь, есль оптом с коробасом с соседней ветки заберу?:)
радиогубитель
Бронь снимаю ибо влез в кабалу. Денех стало чуть меньше.
Старый
Сообщение Старый »
Бывает..
Старый
Сообщение Старый »
Мотор пошел в разбор. Все цело, износа нигде нет. Спрашиваем, кому чего надо из ВАЗовского железа.
rallist09
Продвинутый
Сообщение rallist09 »
Сколько блок в сборе Будет стоить?
Старый
Сообщение Старый »
Блок расточенный до Ф82,5, установлены маслофорсунки, коленвал 75,6 стандарт, кованая двухколечная поршневая, 133 Н-образный шатун (мотокомплект СТИ 116.54), маслонасос под ДПКВ, помпа - 20 000руб
+легкий маховик под 08 сцепление с репером под ДПКВ в подарок.
Под этот низ требуется увеличение КС в головке, иначе СЖ адская будет.
rallist09
Продвинутый
Есть мотор инжектор 1,5 8в. Думаю ваш низ + инжектор. Бошку затюнить конечно. Есть валик 10,9 (подъем маловат наверное?) и шестерня регулируемая. Капиталить движек + тюненые запчасти ценник будет огого. В движкак не силен. Как думаете, затея нормальная?
rallist09
Продвинутый
И кокой пробег вашего мотора после капиталки?
Старый
Сообщение Старый »
Пробег небольшой, не больше 1тыс.км. Думаю лучше добавить еще 10 тыс. и взять у меня головку к этому низу, в которой уже:
-Доработана КС под приемлемую СЖ (А-98)
- расточены каналы впуск-выпуск 33 и 29
-стоят легкие клапана
-установлены цельные толкатели (бонусом то, что зазор будет уже отрегулирован, на этих толкателях это немного сложнее, чем на обычных)
-жесткие одинарные пружины
-легкие тарелки клапанов
-распредвал Стольников 11,8, -реально едущий валик!
Если прикинуть по стоимости комплектующих, получится, что мое предложение гораздо выгодней доработки имеющейся у Вас головки.
Ну и на все это, конечно, лучше поставить инжектор, кое что для этого у Вас есть, как я понял. Откатать онлайн и будет огонь!
...Могу сделать фотки всего железа
