Багго-джипо-вездеход
Re: Багго-джипо-вездеход
как то УАЗ маловато смотрится на фоне..., про гламур, назад запаску повесить.
В жизни всё временно…
- владимир 122
- Познавший Истину
1мм до конца не зальет!0.5 зальет! Но краскопульт желательно с дюзой не 1.2 -1.3 а от 1.5 и больше!Но можно за не имением лучшего и любой)) Но все таки перед тем как заливать я бы прошелся финишной шпатлевкой путем нанесения тонким слоем мягким резиновым шпателем!После нанесения тонкого слоя по всей поверхности, вы гарантированно замажете самые грубокие ямки, 1мм уже глубокая. После полного высыхания в теплом гараже, а это не менее +10 градусов(иначе долго ждать) пройтись наждачкой с зернистостью 120-240 с бруском, что не забивалась с водичкой!Потом просто без бруска ладонью.Самое лучшее наждачка "обранет" на липучке! После того как поверхность оботрется и высохнет, заливать жидкой шпатлей толстым слоем на горизонтальных поверхностях, и более тонким на вертикальных, чтоб не сорвало и не побежало.Иначе потом дольше стачивать капли!Незабываем про отвердитель. Затем: после высыхания жидкаря ,ждем полнейшего его высыхания а это при 10гр сутки, 20 гр 12 часов, летом на солнце 2 часа примерно! Потом берем проявку для упрощения работы или любую темную краску в балончике ,наносим лишь припылив всю поверхность жидкой крапинками(пылью).Затем берем брусок и бумажную влагостойкую наждачку 240 и шкурим все это дело, до исчезновения крапинок краски!как я и говорил есть и наждачки по"сухому" которые на рубанок одеваются на липучке, они быстрее работают! Если хотим глянец еще подшпатлевываем плохие места, если нет, то грунтуем !
дмитрий 1973
Володя, танки так не красят))Ткань все равно рано или поздно проявится ,чуть подшкурить ,чтоб шишки сбить, грунтануть и нарезать красивых трафаретов в виде листвы ,выбрать базовый цвет и балоны для камуфляжа.За счет неоднородности окраски все замаскируется Будет брутально .Будешь по веткам ездить шпатлевка на пластике будет царапаться сильнее она мягче волокна в смоле . .
- владимир 122
- Познавший Истину
Использовать неровности как фактуру листвы это идея!Такие может?
[URL=http://pixs.ru/showimage/thumbsdre ... .jpg[/img][/url]
Последний раз редактировалось владимир 122 Пн фев 01, 2016 7:49 pm, всего редактировалось 2 раза.
дмитрий 1973
Сергея этому еще в военном училище учили
да финишной шпатлей пройтись работы на день
а эстетики гораздо больше на выходе
пружины передние мерс 124
я такие на витару ставил на перед
будешь брать-бери лучше бу с разбора,китай сядет быстро,новые нормальные по 4р уже наверно
- владимир 122
- Познавший Истину
Действительно если делать под листву с текстурой такой, тогда и жидкой не надо. грунтуем и сразу по мокрому красим базовый цвет! Тоесть когда растворитель вышел из грунта, а химически грунт не "встал".Бери грунт 2х компонентный!
владимир 122 :shok:, мне не зеркало нужно , да и оно недостижимо. Надо просто сгладить фактуру стеклоткани, уж больно она грубая. Так что наверное слой базовой краски потолще, а потом камуфляж.
- владимир 122
- Познавший Истину
Даже самым толстым слоем краски никаких косяков то есть грубостей не перекрыть!А зеркало в любом случае достижимо, просто оно вам не надо!А если по кузову пройтись шлифовальным кругом с наждачкой на маленькую ушм?
дмитрий 1973
сбить приливы и шишки смолы и будет эффект после покраски как будто маск сетку марлевую на машину накинули)
Ладно, попробую на кусочке, там определюсь.
Если особой красоты не надо, можно антиграевием пройти, затем по мокрому грунтом и делай что хочешь, смотрится ничё, аля Раптор)
Либо антигравий под покраску, толстым слоем. Или шпатлевать.
В любом случае все зашкурить чтобы не было глянца. Шпатлевлу с водой лучше не тереть, она воду впитывает, потом вода замерзает...
Лучше зашпаклевать, делов на пару дней, смотрется будет как фирмА, на много цивильней, а так самодельщиной переть будет.
Плюнул на покраску и поехал кататься. Задние пружины от морды 124 мерса. Похоже классического вездехода не получилось, зато кататься весело :) Пока катались чуть не задавили мышку.
На очереди защита морды, переделка выхлопа, изготовление и навеска лобового стекла и дверей, ну и покраска конечно.
