Болотный SSV
maikl4x4
Re: Болотный SSV
Сообщение maikl4x4 »
Бензонасос от инжекторной классики. Бак рядом с двигателем.
maikl4x4
Re: Болотный SSV
Андрей 318 писал(а):
maikl4x4 писал(а): К штатному переходу я приварил самодельное шлицевое соединение с ходом 13см для компенсации хождения моста.
Как это самодельное? Что из себя представляет?
Квадратный палец 18х18х130мм. На палец выточена ответная часть (типа гайка) с центральным отвестием 18х18мм. К гайке приварена 32х2 труба. Палец приварен к штатному переходу на вал рулевой рейки, труба-гайка приварена к карданчику от Амулета
maikl4x4
Re: Болотный SSV
Кое что из видео
на 4.25 началась колея от харверстера глубиной 40-50см
Re: Болотный SSV
Сообщение Андрей 318 »
maikl4x4 писал(а):Бензонасос от инжекторной классики. Бак рядом с двигателем.
1. У знакомого спортсмена через несколько минут после запуска стабильно пропадала тяга, мотор "троил". Грешили на все и все перепроверяли. Причина оказалась банальна: в старом баке от классики скопилось много грязи и ржавчины, которая забила сетку бензонасоса.
2. У меня один раз тоже был случай, вездеход заводился нормально и нормально работал на холостых, но обороты не набирал и не тянул. Причина еще банальнее первой: недостаточно бензина в баке.
Давление померил на топливной рампе?
maikl4x4
Re: Болотный SSV
Небольшие заплывы по реке
вода поднимается на 5-7 см выше уровня пола. Все агрегаты сухие.
Re: Болотный SSV
maikl4x4 писал(а): https://youtu.be/RfsP7Mc9elU
Второе видео с ограниченным доступом
maikl4x4
Re: Болотный SSV
Давление не мерил, но визуально давление ниже нормы....двигатель у меня тоже подтраивает при пропадании мощности...
maikl4x4
Re: Болотный SSV
Подправил
Re: Болотный SSV
maikl4x4 писал(а):Давление не мерил, но визуально давление ниже нормы....двигатель у меня тоже подтраивает при пропадании мощности...
Ну так в бак-то заглядывал? Бензонасос вынимал?
maikl4x4
Re: Болотный SSV
Из бака от предыщего хозяина мне досталась горсть 1-5-10рублевых монет :biggrin:
Скорее всего НЗ на черный день.
Попробую первым делом фильтр с бензонасом в баке поменять....
Re: Болотный SSV
А эти сбережения цинковое покрытие внутри бака не соскребли? Сетку топливоприемника не порвали?
Re: Болотный SSV
Сообщение владимир 122 »
Верхняя часть рамы мне кажется достаточно стильной для болотохода. Плавные формы все таки!Приятно смотреть как он плавает!Хотелось бы посмотреть видео хорошего качества со стороны, в хорошем болоте,в снегу от 50см!
Vitalya32
Re: Болотный SSV
Сообщение Vitalya32 »
в классике нет ничего такого
это же жига
у меня такие же баки,только два
оба брал с разбора со свежих машин
пока постояли пол года без бензина внутри когда заглянул увидел ржавчину :biggrin:
Re: Болотный SSV
владимир 122 писал(а):Хотелось бы посмотреть видео хорошего качества со стороны, в хорошем болоте,в снегу от 50см!
Да уж, это всеобщая проблема из проблем, как заставить оператора выйти из машины, камеру держать ровно, семечки не грызть, жвачку не жевать, не курить, снимать машину, а не ноги и не небо. :lol:
Re: Болотный SSV
Еще не коментировать в стиле: " я нажал да??.... Снимаю да? , кнопочка горит." :lol:
