Прогулочная багги Жук
Азат
Сообщение Азат »
Добрый день, решил выложить мою работу на ваш суд.
Началось все с просмотра вашего форума и захотелось создать своё детище, был сделан чертеж в Компас 3D.
Мотор с коробкой ваз 2109 стоковый , рулевая рейка ока, передние амортизаторы ваз 2109 (задние), задние амортизаторы газ 3307 (передние), кулаки ваз 2101 тормоза ваз 09 . Задняя подвеска 2 х рычажная на копралоновых втулках. На багги использованы два длинных привода от ваз 09. База багги 2500 мм.
На данный момент сделано уже много, вот небольшой фотоотчет.
АндрОв
Re: Прогулочная багги Жук
Сообщение АндрОв »
За коробку цеплять ничего не будет?
Азат
Сообщение Азат »
АндрОв писал(а):За коробку цеплять ничего не будет?
Нет все отлично впритирочку :good:
Азат
Сообщение Азат »
Подрамник двигателя и задние рычаги со ступицей.
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 »
наконец-то задняя двухрычажка с поперечником , свежая и интересная конструкция)
то=же все думал о подобном , но рычаги вокруг двигателя. наконечники на нижнем рычаге понравились , классические ? кстати так и с макферсоном можно делать , не надо эту некрасивую рулевую тягу приделывать
vovka
Сообщение vovka »
силовой агрегат лучше поставить на подушки, чтоб вибрация двигателя не передавалась на ж*опу )
trulon$o
Сообщение trulon$o »
чо-та кажется, что и на верхнем рычаге тоже надо было 2 точки крепления к кулаку сделать.. не будет схождение гулять?
Подрамник к раме тоже через капролон?
И база точно 2500? выглядит тачан компактным, коротеньким..
Азат
Сообщение Азат »
trulon$o писал(а):чо-та кажется, что и на верхнем рычаге тоже надо было 2 точки крепления к кулаку сделать.. не будет схождение гулять?
Не гуляет, на барракуде в робе также сделано.
Да подрамник жестко через капролон. Не вижу смысла ставить подушки на двигатель.
База вроде почти 2500 сейчас не вспомню.
Азат
Сообщение Азат »
Выпускная труба обмотана асбестовым шнуром и сверху стеклотканью. Глушитель прямоточного типа самодельный: из кардана от классики и старого термоса. :lol:
Азат
Сообщение Азат »
Возник такой вопрос. Какое масло заливать в амортизатор Газ? Что посоветуете.
ak68
Сообщение ak68 »
не совсем понял как крепится верхний рычаг,
и совсем не понятно зачем так усложнять узел.
В жизни всё временно…
Азат
Сообщение Азат »
ak68 писал(а):Изображение
Верхний рычаг крепиться за счет сварки, на данном фото он на прихватках, а на нижнем рычаге нужна такая конструкция для регулировки схождения.
Двоешник
Сообщение Двоешник »
Азат писал(а):Возник такой вопрос. Какое масло заливать в амортизатор Газ? Что посоветуете.
Нормальное масло для всех условий 1 литра на 3-4 аморта хватит
ak68
Сообщение ak68 »
[quote="Азат"Верхний рычаг крепиться за счет сварки, на данном фото он на прихватках, а на нижнем рычаге нужна такая конструкция для регулировки схождения.[/quote]
понятно, я был бы удивлен если бы Вы его приклеили на клей "момент", наверное не правильно задал вопрос, хотел уточнить как именно крепление верхнего рычага (т.е. труба к которой крепится рычаг) зафиксировано от смешения, на фото не понятно. по второму пункту, а сразу ровно сделать ?
Последний раз редактировалось ak68 Сб ноя 14, 2015 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Chydik »
А вот куда крепится верхний рычаг к подрамнику. Труба которая идет вперед по направлению ТС и заканчивается ушком, она так и останется или еще к ней будет, что-то привариваться?
