"Клещ" (вездеходное багги 4).
mutumbo
Re: "Клещ" (вездеходное багги 4).
Сообщение mutumbo »
я просто думаю как быть и тоже сделать водоизмещаемый корпус, тоже нужно все агрегаты сделать снаружи но не понятно как быть с переключением раздатки, ладно акпп по троссику и руль по шлангам, а рычаги ?
mutumbo
Сообщение mutumbo »
думал можеи и в правду взять коробку переднеприводную и поставить мотор по середине. но будет слишком медленно
bogerr
Сообщение bogerr »
mutumbo писал(а):думал можеи и в правду взять коробку переднеприводную и поставить мотор по середине. но будет слишком медленно
Не надо без раздатки. Очень уныло. Медленно, широко, в салоне шумно. Теперь всю машину буду переделывать. Взял мотор как у тебя 3с. https://vk.com/video?section=all&z=vide ... m122281771
Сообщение Андрей 318 »
mutumbo писал(а):я просто думаю как быть и тоже сделать водоизмещаемый корпус, тоже нужно все агрегаты сделать снаружи но не понятно как быть с переключением раздатки, ладно акпп по троссику и руль по шлангам, а рычаги ?
Рычаг раздатки? В верхней крышке моторного отсека сделать окно, на рычаг одеть резиновую гофру?
Уже не раз говорил, что схема без раздатки хороша только в двух случаях:
1. Для вездехода и неторопливых поездок по бездорожью с комфортной для акустического восприятия скоростью 30-35 км/ч и оборотами двигателя 2000-2500 об./мин.
2. Для спортивных трасс, на которых отсутствуют длительные перегоны по твердым дорогам.
Да, мотор можно крутить до 5000 и более тысяч и ехать при этом 60-70км/час, но надо понимать, что жрать бензин он будет в 2-3 раза больше, будет перегреваться и значительно утомлять экипаж.
bogerr писал(а): Не надо без раздатки. Очень уныло. Медленно, широко, в салоне шумно. Теперь всю машину буду переделывать. Взял мотор как у тебя 3с. https://vk.com/video?section=all&z=vide ... m122281771
Можешь фотки на радикал закинуть и показать их здесь? В соц. сетях не все зарегистрированы, не могут посмотреть, а очень хочется.
bogerr
Сообщение bogerr »
Тяжело у меня с компами. Туда то еле залил. :( Может перекинет кто...
Сообщение pavlik »
видео некогда перезагружать.
bogerr, создавай новую тему. Буду мучать тебя вопросами.
bogerr
Сообщение bogerr »
Да какие вопросы то. Все как у тебя. Только у меня мотор трехлитровый с автоматом. Герметично сделан, и рулевое гидравлика.
bogerr писал(а):Да какие вопросы то. Все как у тебя. Только у меня мотор трехлитровый с автоматом. Герметично сделан, и рулевое гидравлика.
1.Масса машины какая?
2.Сколько колесо в сборе весит? Это 38,5х15?
3. В моста усиленные грибы? Блокировки какие? Подкачку не делал?
4. Рулевое гидрообъемное?
5. В каких соревнованиях участвовал?
6. Лобовое стекло на заказ делал?
7.Лебедки какие?
bogerr
Сообщение bogerr »
7.Лебедки какие?
1. Масса дохрена вышла 1680
2. Колесо 62кг. Да.
3. Грибы иж техно. Блокировки Вольди. Подкачку буду делать если останусь на этих мостах.
4. Да гидрообъемное.
5. Да пяток соревнований откатали местных, но постоянно еб...й мозг автомат не дает ездить нормально.
6. Лобовое на заказ.
7. Спереди 4х4 12ка. Сзади стократ 8 ка.
bogerr писал(а): 3. Грибы иж техно. Блокировки Вольди. Подкачку буду делать если останусь на этих мостах.
Сегодня крутил в руках гриб ИЖ-техно и вращающийся угловой фитинг. Подкачку сделать не так уж и сложно, но удовольствие не дешевое.
bogerr
Сообщение bogerr »
Ну грибки у меня уже стоят с компрессором. Ну фитингов с манометрами и кранами на 10-15 еще. Тч не так уж и дорого. А вообще большое желание распродать эту машину и сделать др.
mutumbo
Сообщение mutumbo »
что с автоматом? очень волнует вопрос
