Поверь мне, оставить прежний двигатель - это было сложное решение.mk-2 писал(а):а что сложного в установке нового движка? если только то что отсюда сцепление не подходит? попробуй найти ту деталь которая ставится на вал движка! она должна быть в запчастях!
Изначально планировалось устанавливать новый двигатель только с вариатором, так сказать, хотел избавиться от одной передачи, поэтому и приобрел его без редуктора. Вкусностей у нового движка конечно больше: и мощнее, и со стартером.Но так сказать и другая сторона имеется.
Во первых габариты, менять существующие габариты мне очень не хотелось - есть причины. Во вторых вес.
Так, что переделывать очень много - проще сделать другой автомобиль.
Ну а про редуктор: размер вала маленького двигателя - 20 мм., большого - 25 мм. Редуктор не подойдет. Нужен на размер вала 25 мм., а как раз от редуктора и хотел избавиться.
