Д3, 4х4 из Уфы.
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
ды вроде как велики)))alkozlov писал(а):Шо, малы?
Алексей, любишь ты загадками говорить))). Давай конкретней, мне тоже интересно что на твой взгляд не так.Laif писал(а):А мне кааца что колесо в повороте подламывать будет и нижняя тяга как то хлипковата...
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
Дык там чёрным по белому видно что развал будет меняться при ходе подвески,с учётом крена авто в повороте и будет подлом колеса...тяги,особенно нижние хиленькие,при нормальном прохождении поворота сломаются или погнуться,даже если брать что они со штатной подвески иномарки,то там их как минимум 2 стоит снизу при макферсоне...serj48rus писал(а):Алексей, любишь ты загадками говорить))). Давай конкретней, мне тоже интересно что на твой взгляд не так.
Всё относительно...
						Re: Д3, 4х4 из Уфы.
Видно, да не очень. Ничего не меняется. Это я про развал. Тягу, уговорил, заменю и стояла она на иномарке и была у той иномарки трехрычажная подвеска.
Что касается подломов колес, то вспомни свою машину, которая сама рулила при срабатывании подвески.
						Re: Д3, 4х4 из Уфы.
Рулит она от схождения,а у тебя пятно контакта в колее...задняя подвеска строится примерно также как и передняя
							Всё относительно...
						Re: Д3, 4х4 из Уфы.
Да знаю я... Я уже весь мозг выел нашему другу, он уже икает, когда я ему звоню!
  Ты когда в наши края?
						Re: Д3, 4х4 из Уфы.
Саш, это ты про Валерку? ))))alkozlov писал(а):Да знаю я... Я уже весь мозг выел нашему другу, он уже икает, когда я ему звоню!![]()
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
Так вроде всё правильно, развал и должен меняться. Нижний рычаг при срабатывание будет отталкивать колесо, а верхний наоборот прижимать, а при прохождение поворота будет крен автомобиля и как раз это изменение развала и будет компенсировать этот крен обеспечивая большее пятно контакта колеса с дорогой.Laif писал(а):Дык там чёрным по белому видно что развал будет меняться при ходе подвески,с учётом крена авто в повороте и будет подлом колеса...тяги,особенно нижние хиленькие,при нормальном прохождении поворота сломаются или погнуться,даже если брать что они со штатной подвески иномарки,то там их как минимум 2 стоит снизу при макферсоне...serj48rus писал(а):Алексей, любишь ты загадками говорить))). Давай конкретней, мне тоже интересно что на твой взгляд не так.
Мне это так видится. :dntknw:
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
Серёга! Истину глаголишь!!!
						Re: Д3, 4х4 из Уфы.
Пятно контакта где? Все умные, за хлебом послать некого...Я просто предупредил о неправильности построения повески,по своему мнению,затем аргументировал свою версию,читайте Раймпеля,в остальном каждый мочит как он хочет...на вкус и цвет все фломастеры разные...Удачи!
							Всё относительно...
						Re: Д3, 4х4 из Уфы.
Чего орешь то?)
						Re: Д3, 4х4 из Уфы.
Лёх не ругайся. Ты расскажи конкретно что не так на твой взгляд и что нужно сделать чтобы было так. Я изложил свою точку зрения как мне кажется что правильно. вот в этой проге пробовал всё вроде как надо: http://www.racingaspirations.com/apps/s ... calculatorLaif писал(а):Пятно контакта где? Все умные, за хлебом послать некого...Я просто предупредил о неправильности построения повески,по своему мнению,затем аргументировал свою версию,читайте Раймпеля,в остальном каждый мочит как он хочет...на вкус и цвет все фломастеры разные...Удачи!
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
А куда конкретнее то уже? Я и не ругаюсь и не ору,мне ваще фиалетово,указывешь на ошибки ,причём явные,народ ещё и бузит...Я ещё раз говорю,прежде чем строить что то,читайте умные книжки,и тогда вопросов никто задавать не будет...а то все умные, на компьютере считают,а что считают непонятно...
А теперь сравним 2 картинки для особо непонятливых...
Найди 2 отличия
Найди 2 отличия
Всё относительно...
						Re: Д3, 4х4 из Уфы.
Laif писал(а):А куда конкретнее то уже? Я и не ругаюсь и не ору,мне ваще фиалетово,указывешь на ошибки ,причём явные,народ ещё и бузит...Я ещё раз говорю,прежде чем строить что то,читайте умные книжки,и тогда вопросов никто задавать не будет...а то все умные, на компьютере считают,а что считают непонятно...
Найди 2 отличия
Вот так бы и сразу показал, ты про уши крепления поперечных рычагов проведенная через них ось в другую сторону получается. Тут я соглашусь с тобой, я Сашке говорил что не так сделано. Говорит так по фото кажется.
