При твоих габаритах,легко.А при твоем весе-обязательно.Ставь инжектор 1500,и будет тебе радость.ETTI 50 RUS писал(а): От девятки двиган поставить уже не смогу, тк перевернуты редуктора и вварены в раму так что не отрезать.
4 года коту под хвост. Я так расстроен...
Квадроцикл "ДОН 750" 4х4
Re: Квадроцикл "ДОН 750" 4х4
				ETTI 50 RUS
Всех с праздником и огромное спасибо за поддержку и помощь!
Вчера ночью прокатился по целеку , нормально едет, не знаю что я разнылся. Я на большее и не рассчитывал, все идет по плану.
Сделаю тормоза, доделаю рулевую, поставлю седло и испытаю его по полной, тогда уже будут выводы.
На счет вторичного вала идея понравилась.
Еще раз спасибо !
Еще раз спасибо !
				ETTI 50 RUS
А есть где тема , про выведение вторичного вала с кпп 09? Кинте ссылку пожалуйста полистать.
viewtopic.php?f=22&t=11814&view=unread#unread     Вот тема: Ока 4x4 Там на первой странице показано. Впринципе ничего сложного. Я такое делал на КПП Таврия и все норм.
Не на первой а на 4 странице.
				ETTI 50 RUS
Спасибо большое!
У меня вот какой вопрос,тормоза делать все на педаль , или на педаль задние, а на руль передние?
Посоветуйте как поступить пожалуйста.
У меня педаль на 4 колеса.
тож самое,но хочу еще и на ручку продублировать,т.к. иной раз быстрее рукой тормознуть чем ногой.
				ETTI 50 RUS
Да вот и я думаю, может все таки раздельные тормоза сделать.pavlik писал(а):тож самое,но хочу еще и на ручку продублировать,т.к. иной раз быстрее рукой тормознуть чем ногой.
У меня на заводском квадре переделано , левая ручка - перед, правая-зад.
				Sergej Tihan
Привет, а как с рулёжкой? Справляешься без усилителя руля?
				ETTI 50 RUS
Привет! Сначала руль очень тяжелый был, а потом я переделал сошку рулевую как у вас, перекрестил тяги, и теперь очень легкий руль, на ходу вообще не чувствуется, и разворачиваться стал почти на месте(на видео не видно потому что ограничителя руля еще нет и боялся что колеса сложатся, поэтому не до конца крутил)Sergej Tihan писал(а):Привет, а как с рулёжкой? Справляешься без усилителя руля?
Так что спасибо огромное за идею!
Насобиралось чуток железок лишних. Начитался и насмотрелся тут...
Откапиталил моторчик с ОКИ, етсь и кпп с нее, но грязь у нас редко и больше по сухому, а ОКАмотор + ее кпп и на мосты - медленно получается, да и постоянно заблокированный межосевой диф - не хорошо это. Вот и продефектовал вчера кпп Днепра. Нормальная кпп, единственное - за заднюю передачу страшновато - больно хлипко выглядит - боюсь чет. Развейте мои сомнения пожалуйста !!! :) . Раздатка нивкина лежит, еще не дефектовал, но судя по люфтам на фланцах - жизнь ее потрепала. В случае нехватки мощности на пониженной, можно и кит заказать. А делать надумал UTV, ибо не нравится мне "горячий мотор между ног" :). Заднемоторная компоновка и мосты переворачивать не нужно будет.
Уперлось все в сомнения по поводу задней передачи в кпп Днепр.
Прикинул по сцеплению. Максимально убрать мясо с маховика днепровского и состыковать с маховиком ОКА. Вот под венец на маховике МТ мяса мало
. Как расточить венец? Он жесткости не имеет. В кулачки зажмешь, а он треугольным станет. Венец на своем родном месте - не вариант - бендекс упирается в днепровский маховик. Да и маховик там можно сточить полностью, а вот диски все равно не дадут примостить туда стартер.  В общем, при большом желании можно там победить, но : "Уперлось все в сомнения по поводу задней передачи в кпп Днепр".
Outlaw888 рас боишся за заднюю передачу то лудше с Кпп днепр не связывайся. По моему Кпп днепр это КПП преназначенная для мотоцикла весом до 400 кг. Короче запаса прочности мало.
Лудше рассмотри вариант с установкой КПП от 2109, поидее должна подойти на двигатель ока без переделок. Потом выкини пятую передачу и повесь вместо неё кардан к которому уже прицепи раздатку(Выведение вторичного выала).
В итоге получиш максималку примерно как на оке, примерно такой-же расход и в раздатке понижающий ряд. Из явных недостатков это ручное переключеник передач(может и плюс), возможный недостаток мощности Окамотора(можно предусмотреть место для установки мотора 2109 или чего-то мощнее)
Помоему для UTV мотора Ока 750 кубов наверное будет маловато.
Короче я полгода назад собирался строить UTV по такой компановке.
КПП от зубила стыковать с ОКАмотром - не вариант. Нафига там торчащее место под планетарку, да и 4-я передача на ней уже повышайка. Тогда уж КПП классики (она тоже помытая и перебранная лежит).
