Двигатель KZM368Q 800 CVT
Re: Двигатель KZM368Q 800 CVT
Сообщение Андрей 318 »
ak68 писал(а):http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapcha ... vtovaz-oao
вот такая хрень...
Знакомая штука, но ее диаметр равен диаметру фланца кардана Нивы 85мм, а мне надо не более 75мм.
ak68
Сообщение ak68 »
я к тому что ее кромсать легче,
В жизни всё временно…
Оригинальный кардан выглядит так.
Интересно, если будут "подрессоренные" подвижные мосты, то как долго проживет шлицевое соединение на валу КПП и что потом с ним делать?
igo196610
Сообщение igo196610 »
Значит в 09 коробку можно вал под фланцы сделать,а тут нельзя? :moil:
igo196610
Полюбому лучше переделать под доступные запчасти,а не ждать их по месяцу.Я за жеский вал с фланцем под кардан.Опорный подшипник к опоре движка привяжешь.Ведь двиг с коробкой жестко связанны?Или тебе места не хватит для кардана на мост?В любом случае,уверен,ты найдёшь решение.
Связался с Юричем, который делает валы с фланцами в КПП 09. Он сообщил, что модуль шлицев не стандартный, сделать такие не сможет.
Остается только вариант с родными карданами... :(
rzya
Сообщение rzya »
Привет Дмитрий ты чего опять задумал то? очень интересно!
водолей
Сообщение водолей »
От старых Нив были шрусы с мелким зубом, в пер. редуктор.
По поиску выходит что это японо клон. В Изудзу - Сузуки поискать ?
Как народ то выходил из ситуации ?
Белый Дом
Сообщение Белый Дом »
Сайгак такие моторы продавал.
igo196610
Белый Дом писал(а):Сайгак такие моторы продавал.
Похоже только картинки смотрим? :acute:
водолей писал(а):От старых Нив были шрусы с мелким зубом, в пер. редуктор.
В том то и дело, что пока статистики по использованию данной вариаторной комплектации мотора пока нет, хотя тот же Трипорт по телефону сообщил, что этих двигателей они продали уже не мало.
Знаю что на производитель вездеходов Хищник поставил этот двигатель на свой мега-квадрик, но на Л/С не отвечает. :(
Белый Дом
Адлеру напиши. Я как-то, заказывал у него фланцы, со шлицами. Не с такими мелкими, правда.
Белый Дом писал(а):Андрей 318
Уже написал. Он просит общие размеры. На неделе замерю еще раз и сделаю эскиз.
Может можно будет подобрать внутренние шлицевые части от ШРУСов каких нибудь? Тогда всё намного упростится..
Белый Дом
Шлицевая похожа на ШРУСовую.
Можно по каталогу ШРУСов попробовать подбирать.
Вот только, там палка коротковата, чтоб на неё ШРУС налепить.
Может, от с\х техники чё-нить налезет. Рулевой кардан какой-нибудь.
Вернуться в «Силовой агрегат»
