Что лучше: заваренный дифепенциал или LSD
Короче ситуация такая.
Есть квадр заднеприводный самодельный. Стоит на нем редуктор от БМВ обычный без блокировки. Проходимости иногда реально мало. Переделывать в полный привод нет желания, увеличится расход и вес.
Короче у меня как я понимаю два варианта повысить проходимость:
первый вариант: просто заварить диференциал (дешево и сердито, но как будет управляться на скорости если максималка примерно 90км/ч)
Второй вариант: купить редуктор с LSD блокировкой
Какой из этих вариантов лучше?
Re: Что лучше: заваренный дифепенциал или LSD
спорт квадры обходятся без дифференциала, и никто на управляемость не жалуется.
к тому же лсд - сомнительный вариант для бездорожья. он хорош на ровных поверхностях, но в вывешивании от него толку мало.
есть же еще жесткие самоблоки и шариковый диф (ДАК/ДАН), они на бездорожье хороши, но самоблоки любят полуоси рвать, а шариковые сами по себе ненадежны.
вот мое диванное мнение: не стоит овчинка выделки, заварка проще и эффективней
Понятно. А как насчет редуктора от Мерседеса с блокировкой типа ASD
Может стоит поставить редуктор с ASD
А 2 ручника ? Свой на 1 колесо.
Что хочу то и строю.
Ну с ручником засада. У меня на заду вообще тормозов нет. Уже больше года на квадре езжу а тормоза только на переде.
Ручники не вариант совсем.
Ромарио666
дифференциал, лсд-асд...мне кажется всем этим вещам не место на квадре
тормоза вот да, нужны )
Да тормоза на заду нужны, только сейчас стоит вопрос повысить проходимость.
Скоро весна и хочется по полям покататься, а там возможно грязи будет много.
LSD normāli strādā tikai tad ja visi rati ir uz zemes.es teiktu ka priekš kvadra labāk ir sametināt satelītus reduktorā,vienīgi no tā palielināsies pagriešanās rādius.
Ромарио666
ну вот все кратко и понятно человек обьяснил
Да andis написал кратко только перевести я немогу. Онлайн переводчики ничего перевести путевого немогут.
Ромарио666
он написал не страдай ерундой , завари и не парся
А у меня гугл транслейт пашет :boast:Тавровод писал(а):Да andis написал кратко только перевести я немогу. Онлайн переводчики ничего перевести путевого немогут.
LSD нормально работает только если все колеса находятся на земле. Я бы сказал, что это лучше для прямоугольного твердого сварные спутников коробкой передач, только это будет увеличивать радиус поворота.
Ромарио666
не будет увеличивать никаких спутников прямоугольных , газу в повороте поддать и на месте крутиться можно будет
Понятно. Спасибо мужики а то я перепробовал три переводчика и ниодин ничего путевого не перевел. Да увеличение радиуса поворота это тоже не супер. У меня выезд из гаража довольно крутой, если спешить то можно и гараж соседа поцеловать.
Буду думать.
Буду думать.
