Тогда нужна главная пара примерно около 2 (таких нет), тогда можно будет понизить обороты двигателя при желаемой скорости. Увеличение передаточного числа до 4 и более приведет к еще меньшей скорости при больших оборотах двигателя.1972 писал(а):Я хотел сказать что у меня стоят редуктора 3.307,при движении на 5 передаче со скоростью 70-80 очень большие обороты двигателя 5000-5500,поэтому хотелось бы при такой скорости чтоб было примерно3000-3500.
Можно получить желаемый результат без изменения передаточного числа трансмиссии, поставить шины большего диаметра, возможно это самый простой вариант в данной ситуации.
