Полуавтоматы
tmrus
Re: Полуавтоматы
Сообщение tmrus »
одназначно инверторный
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Vasilev
Re: Полуавтоматы
Сообщение Vasilev »
Не берусь утверждать, но инверторные вроде требовательны к стабильному напряжению, если есть провалы в сети (как у меня на даче по выходным в розетке редко бывает 220v), то лучше трансформаторный.
Мои карапузы на форуме: Шкет-2 Шкет-3 и переделка Муравья
Smarodina
Re: Полуавтоматы
Сообщение Smarodina »
ну с напряжением тфю-тфю, 200-250в обычно:)
з.ы. варил у товарища инвертором(дуговым) петли на ворота, напряжение 140-170в нормально варило, а моим трансформатором хрен.
ilya38
Re: Полуавтоматы
Сообщение ilya38 »
Vasilev писал(а):Не берусь утверждать, но инверторные вроде требовательны к стабильному напряжению, если есть провалы в сети (как у меня на даче по выходным в розетке редко бывает 220v), то лучше трансформаторный.
Совершенно наоборот....
Mayor
Re: Полуавтоматы
Сообщение Mayor »
инвенторы очень хорошо работают даже при больших провалах в сети а трансформаторный это уже прошлый век.
у меня аврора спидвей 200 работает отлично что эллектродом что полуавтоматом даже при больших провалах напряжения в сети, единственное что не понравилось рукав полуавтомата самый видимо дешовый , и в магазине так и сказали что если много полуавтоматом варить собираетесь то лучше взять хороший жаль сразу денег не было, сейчас откладываю на хороший скоро куплю.
Re: Полуавтоматы
Foxweld Invermig 185 второй год, в гараже редко бывает более 200В, проблем не вызывает.
Сейчас палю пятую по счету катушку проволоки, надо бы почистить подающий механизм, а то при сильном изгибе рукава бывает подергивает проволоку, больше проблем нет.
Smarodina
Re: Полуавтоматы
всем спасибо за ответы:)
з.ы. я не зря не писал названия аппаратов, потому что в наших странах все по разному называется:)
vovka
Re: Полуавтоматы
Сообщение vovka »
Где-то я тоже про свой писал, у меня трансформатор итальёнский Тельвин Бимакс 195 турбо, шесть уровней тока (собсна, какую толщину варишь, такую цифру и ставишь), 4 катушки по 5 кило уже прошли.
Ему понадобился небольшой тюнинг - в стоке на держак неприрывно подается ток, и дабы не ловить попусту зайчиков, установил мощную релюху (не знаю от чего, военная, от деда досталась). С тех пок никаких проблем нет. Работал через удлинитель 5м с сечением проводников 0,5 мм, никаких неудобств не заметил.
Smarodina
Re: Полуавтоматы
такой вопрос мощности в 160А хватит трубы варить? продавец говорит хватит до 4-4.5мм металла...
tmrus
Re: Полуавтоматы
Сообщение tmrus »
1мм = 40А
ну ежели фаску снять то и 5см можно
vovka
Re: Полуавтоматы
Сообщение vovka »
Мой итальёнец варит на ура 10мм лист
160 ампер
Пы.сы. мощность в Ваттах измеряется, а сила тока в Амперах :acute:
ilya38
Re: Полуавтоматы
Сообщение ilya38 »
Больше ампер лучше варит п-в больше 150А три минуты веришь семь отдыхаешь, при плохой доступности остром из нутри угле когда между горелкой и металом 1.5 см 150А накакает....
vovka
Re: Полуавтоматы
Сообщение vovka »
ilya38 писал(а):Больше ампер лучше варит п-в больше 150А три минуты веришь семь отдыхаешь, при плохой доступности остром из нутри угле когда между горелкой и металом 1.5 см 150А накакает....
Простите!, я Вас не понимаю!
наверное, тут пропущено тире после второго слова.
ilya38 писал(а): варит п-в больше 150А
можно для дураков (в часности, для меня) расшифровать сокращение.
ilya38 писал(а): три минуты веришь семь отдыхаешь
ну, тут опечатка, после которой пропущена запятая. эт понятно, но я больше минуты неприрывного укладывания сварочной проволоки в ванну расплава, наверное, и не варил. Чаще то оно как?, берешь одну заготовку, прихватываешь к другой, проверяешь, кладешь шов с одной стороны, переворачиваешь, кладешь с другой - чтоб не повело, ну и ты.ды. Постоянно прирываешься! А тут еще какой-то гад звонит... вот и выходит, что минуту варишь, а две - прерываешься. Ну а если конкретно про меня, еще не разу мой полуавтомат на максимальном токе (160А) не уходил в перегрев трансформатора (есть защита от .. меня) летом при Т-ре воздуха 28-30 град., а варил я неприрывно в течении минут 5-10, сказать точно не могу, не помню.
ilya38 писал(а):, при плохой доступности остром из нутри угле когда между горелкой и металом 1.5 см 150А накакает....
вот, меня этот набор ... (слов/букв) [нужное подчеркнуть] немного вводит в ступор! Ну понятно, что запятая, это , скорее всего точка, ибо разделяет мысли. А вот далее...... кто кому куда накакает....
Марь Ванна! А кто такой "Вуглускр"?
Нет, ну будь я полностью идиотом, я б не понял! НО ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Вы хоть САМИ ЧИТАЕТЕ, что ПЫТАЕТЕСЬ СКАЗАТЬ другим????
ах, да, при острых внутренних углах я не буду варить на токе 150А! я такие углы если и буду заливать, то я их как-нибудь через косыночку... но если заливать, то лучше его снаружи. а вообще - сделать из осторого два, более тупых (как я =)
tmrus
Re: Полуавтоматы
Сообщение tmrus »
"vovka" тут народ форумчанина Татарина понимал, а уж илюха ваще всё понятно пишет ))))))
Re: Полуавтоматы
Сообщение pavlik »
ну да и самому не надо слова коверкать
перечитал несколько раз и последнего слова не нашол.мы сдесь собрались не русский язык постигать.
