ATV на базе VW Golf III 1,9TD(AAZ)
Archer
Продвинутый
Re: ATV на базе VW Golf III 1,9TD(AAZ)
Сообщение Archer »
Evgeniy Sumy писал(а):
Archer писал(а):Можешь сделать пару фоток рулевого?
Интересует конструкция крепления золотникового узла (там где шестерня) и рулевого вала.
Сам сейчас примерно представляю как сделать, но хотелось бы посмотреть на готовое решение.
Я планирую внизу поставить шаровую от классики и на нее навернуть просверленную полуось (уж ее-то точно не свернет :)), а вот сверху надо будет выточить какую-то втулку чтобы, с одной стороны, в нее вставлялась шестерня золотника, а с другой - второй конец полуоси. Пока не понял как это все закрепить между собой. Можно просто приварить, но хотелось бы, чтобы соединение было разборным.
Спасибо.
ЗЫ. Полуось - т.к. есть лишняя небольшого диаметра.
Нашёл пару старых фото(кликабельны до оригинального размера)
Спасибо, система слегка сложнее чем я представлял. Буду думать над установкой подшипника сверху.
Evgeniy Sumy
Сообщение Evgeniy Sumy »
igo196610
Сообщение igo196610 »
Evgeniy Sumy,привет.Давненько ты нас не баловал новеньким в своей теме.Это дизеь так работает?Наверное всех рыбаков в округе расшугал,не видно ни одного.Только детишки с санками к берегу жмутся.Давно гоняешь?Или так, пробный заезд?
Evgeniy Sumy
igo196610 писал(а):Evgeniy Sumy,привет.Давненько ты нас не баловал новеньким в своей теме.Это дизеь так работает?Наверное всех рыбаков в округе расшугал,не видно ни одного.Только детишки с санками к берегу жмутся.Давно гоняешь?Или так, пробный заезд?
На заднем плане бубонит эндурик) а водоем больше на большую лужу похож. Пробег около 300км
igo196610
Тогда понятно,а то вначале видео звук как молоток отбойный работает.
Evgeniy Sumy
Отвал
Evgeniy Sumy
Небольшое видео
водолей
Сообщение водолей »
Классный отвал !
Давно хочу сделать, а все как то :blush2: это что ли мешает :russian:
Evgeniy Sumy
водолей писал(а):Классный отвал !
Потратил 3 дня по 5 часов... На фото и видео последняя более менее работоспособная конфигурация с пружинами отстрела, поворотом в правую сторону и регулировкой угла наклона отвала.
Кто надумает строить подобный отвал, советую сразу ставить пружину отстрела, иначе можете согнуть подрамник отвали или раму самоделки. В начале не захотел заморачиваться с пружинами и прикрутил на нижнюю часть отвала 10см толстой резины, на свежем рыхлом снегу всё работает а вот на тяжёлом слёжаном согнул а потом и разорвал отвал....
igo196610
Отвал хороший,как и квадрик.Единственное,на подвеске в передней части сделай упоры,которые будут перемещатся внутри рамы.Изображение
Evgeniy Sumy
igo196610 писал(а):Отвал хороший,как и квадрик.Единственное,на подвеске в передней части сделай упоры,которые будут перемещатся внутри рамы.Изображение
Не совсем понял для чего они нужны? Корпусные подшипники неплохо справляются с нагрузками
igo196610
Подольше почистишь-поймешь.Этот простой узел очень разгрузит эти подшипники.
cahok
Сообщение cahok »
Evgeniy Sumy-да этот квадр по сравнению с первым прям красавец, в плане двс и технической части .подскажи от чего рулевой дозатор,и от чего гидроцилиндрик(если он есть)?ты считаешь что автомат не стоит ставить?а если двс бензинка то как думаешь автомат имеет смысл ставить?
Evgeniy Sumy
cahok писал(а):Evgeniy Sumy-да этот квадр по сравнению с первым прям красавец, в плане двс и технической части .подскажи от чего рулевой дозатор,и от чего гидроцилиндрик(если он есть)?ты считаешь что автомат не стоит ставить?а если двс бензинка то как думаешь автомат имеет смысл ставить?
По моему всё в теме отписывал, что от чего... Повторю: дозатор он же золотниковый клапан от рейки Audi 200, гидроцилиндр от Peugeot Partner. Автомат я как раз наоборот рекомендую ставить! К своему уже привык так, что механику даже продал(хотя хранил на всякий случай). По поводу ДВС, я себе ставил дизель по причине тяжелых нагрузок, да и с детства люблю тракторный рык). В будущих планах перейти на ДВС с мозгами и типтроник от Шарана
Evgeniy Sumy
ilya38 писал(а):Извиняюсь что не по теме, как с вашей техникой Evgeniy Sumy, что то не обновляете давно?
В том то и дело что на технике почти ничего не обновлял, поэтому и показывать особо нечего, кроме поржавевшей рамы...
Покажу лишь пару фоток установки Газелевского стартера на АКПП гольфа, поскольку штатный у меня был от бензинового двигателя и приносил мне кучу гемора в плане заводки...
Цытата с Гольф Клуба
Jeka_Zont писал(а):Подниму старую тему, по тому как получилось решить вопрос с этим дурацким стартером! На штатное место через планшайбу удалось установить стартер от ГАЗели а именно от 406 движка, но пришлось немного подпилить колокол(позже заварю аргоном), стал на 2 родных отверствия, у газелевского стартера вылет бендекса на 6мм больше и посадочный диаметр 81.7 вместо фольцвагеновского 82.5 вот только поэтому и пришлось заморочится с планшайбой! Кому надо могу скинуть чертёж планшайбы.
