Легкая багги на базе СЗД (ранее - грузовая багги)
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina »
СЗД сегодня удалось завести, первый раз завелась со стартера, устроила дымовую завесу, мы с другом себя не видели... долго стояла машинка, а потом кончился бендекс чото, и завели мы её муравьем! смешно выглядело однако, включил вторую, держу сцепление, друг на мураше моем(с мотор от скутера) разгоняется, отпускаю сцепление и муравей аж присел, начал буксовать и таки завел СЗД, немного по носился, и звонит друг говорит не может моего муравья завести, а он стал де СЗД завелась, подъезжаю, а оказывается 5л бензолина которые залил еще в середине сентября ЗАКОНЧИЛИСЬ!(а за это время перетащил дето 2 тонны строй мусора, два кузова песка, 2 куба дров и несколько поездок в магазин). пришлось мурашу толкать двумя человеческими силами домой:(
вообщем день удался:)!
Smarodina
Re: грузовая багги
чот я захламился немного
по любому надо мастерскую расширять... а то к багги уже и подойти не могу...
Smarodina
Re: грузовая багги
реактивные тяги от классики можно использовать на передние рычаги?
Smarodina
Re: грузовая багги
додербанил мотокляску...
на удивление тормоза разобрались, но стало понятно почему же она так не адекватно ехала по дороге... и спереди и сзади в местах крепления рычагов трещены, кароче торсионы это зло для штампованного кузова
водолей
Re: грузовая багги
Сообщение водолей »
Smarodina писал(а):реактивные тяги от классики можно использовать на передние рычаги?
Я использовал.
Но потом , вварил ду 25. те трубы слабоваты. На удар пня, льда и т.д.
Р.С. Снега у Вас нет. Нормалек.
Smarodina
Re: грузовая багги
Я использовал.
туман утром был жуткий, а так 5-7 тепла.
Ромарио666
Re: грузовая багги
Сообщение Ромарио666 »
есть уже четыре двигателя же, может по такому пути пойти ?
Smarodina
Re: грузовая багги
Ромарио666 писал(а):есть уже четыре двигателя же, может по такому пути пойти ?
там на полке еще два скутерных :shok:
та не, хватит одного...
Smarodina
Re: грузовая багги
забацал воротишки в мастерскую, осталось прикрутить саморезами аценковку и утеплить
igo196610
Re: грузовая багги
Сообщение igo196610 »
Ну да,звездообразный.
vovka
Re: грузовая багги
Сообщение vovka »
Заместо оцинковки лучше стеклопакет поставь, а чтоб не разбить, изнутри завесь пленкой прозрачной на расстоянии от стекла
Smarodina
Re: грузовая багги
vovka писал(а):Заместо оцинковки лучше стеклопакет поставь, а чтоб не разбить, изнутри завесь пленкой прозрачной на расстоянии от стекла
очень бюджетно... у меня на это 50$ ушло... а еще надо пенопласта и QSB купить...
з.ы. у меня условие от родителей... сделаю ворота, тогда можно будет убрать стену между сараем и мастерской:)
Smarodina
Re: грузовая багги
лазил сегодня по металлоприемке, нашел 4 шт передних амортизатора от vw t4, новые, забрал вообще чего, сайлент мощный стоит как на ваз рычаге, подумал пригодятся... а как узнал от чего и цену на них, подумал а чего бы не продать:) еще прихватил газовый амортизатор от астры, тоже новый, но один:) ну еще прихватил стойку стабилизатора на шарнирах может де пригодится и кусок листовой стали дет 100смх20см 4мм толщиной, на ушки пойдет:)
полезно иногда на приемку заходить:)
з.ы. вся покупка обошлась 3.5 бакса:)
Smarodina
Re: грузовая багги
забацал одну воротинку
завтра сделаю вторую:)
сегодня у китайцев распродажа, не удержался, заказал 8 led лампочек по 9 ватт
будет больше диодного света в мастерской:)
Smarodina
Re: грузовая багги
закончил наружную часть ворот
