Просто Квадрик
Просто Квадрик
Решился на постройку.
Re: Просто Квадрик
Начал раму под оковский дв ,но вроде передумал хочу 08.
Re: Просто Квадрик
Не могу никак с фото разобраться.
Re: Просто Квадрик
Заливаешь сюда фотки http://radikal.ru/ затем там выбираешь строчку картинка в тексте, эту ссылку сюда копируешь
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Re: Просто Квадрик
спс попробую
Re: Просто Квадрик
И правильно сделал что передумал! Нахрен он нужен этот тяжелый полуресурсный маломощный сопливый двигатель, и к тому-же дефицитный.aleks74 писал(а):Начал раму под оковский дв ,но вроде передумал хочу 08.
Re: Просто Квадрик
Поддерживаю!!!
Re: Просто Квадрик
Кто как думает втягивающее стартера потянет вал переключения кпп.
Re: Просто Квадрик
ПРивет aleks74
Ну начал это уже хорошо.
А насчет втягивающей стартера потянет вал или нет нужно уточнить что именно и в каком направлении тянуть, и в чем суть сей задумки
Re: Просто Квадрик
это просто пока мысли разные . Хотел переключение ногой делать а втягивающее при нажатии кнопки на руле поворачивало бы вал для включения 1 и 2
Re: Просто Квадрик
Но это пока все сыро
Re: Просто Квадрик
вот уже был рабочий вариант viewtopic.php?f=25&t=5032&start=45aleks74 писал(а):это просто пока мысли разные . Хотел переключение ногой делать а втягивающее при нажатии кнопки на руле поворачивало бы вал для включения 1 и 2
Re: Просто Квадрик
[URL=http://www.radikal.ru]
[/UR
