Строю багги BARRАСUDА
serj48rus
Re: Строю багги BARRАСUDА
Сообщение serj48rus »
а вот и полуфабрикаты такой детальки:
Сообщение Chydik »
serj48rus писал(а):а вот и полуфабрикаты такой детальки:
:good: :good: :good: :good: :good: :good:
serj48rus
сейчас пытаюсь по твоим присланным фоткам создать чертёж привода))
Сообщение Chydik »
Продолжение.
Колесики. Был сделан как то у меня в процессе постройки багги диск вот такой на 10.5 дюймов в ширину. Сейчас решил посмотреть как будет смотреться колесо и округлиться оно или нет. Резина напомню в ширину 12 дюймов. Попытки накачать колесо проходили минут 10. Взрывали пропаном и пушкой. В итоге зажали диск в грузовой станок для шинки, одну часть покрышки одели на бортик а другую часть тянули в ручную, после такого колесо быстро накачалось. Диск литой он 7 дюймов для сравнения. Ну в итоге колесо не так уж сильно округлилась но хотелось бы ровного угла когда колесо не накаченное и без диска.
Тормозной диск который сзади, решил просверлить отверстия.
Верхний рычаг будет тоже усиливаться и прибавит пару аткосин для отбойника. На фото пока примерял маркерами и линейкой. общий вид понятен. Отбойники хочу от ваз 07 с передней подвески над верхними рычагами. Под баком будет еще проходить усиление и где то там же сам стабилизатор.
Центральная часть с моего редуктора, восстановили и добавили отверстий. Теперь в центре резьба под болты м10х1.5
:acute: WAT после покатух забыл куртку также телефон, за телефоном вернулся :punish:
Нижний рычаг слева как было справа как стало, еще пока не буду красить, будут привариваться ушки под шс для стабилизатора. И будут привариваться еще пластины с болтиками для поддержки шс , что бы их не загинало при прыжках. Фото потом когда появятся эти самые ушки.
Сообщение Chydik »
По задним нижним рычагам.
Если делать по чертежам, то шрус касается рычага при большом ходе.
Это чертеж стандартный.
А этот я нашел в нете, уже кто то столкнулся с этой проблемой. Нужно сделать конструкцию где прикручиваются шс под углом. Ну у меня коснулся немножко полосы от шруса остались.
Сообщение Chydik »
Еще есть немного по рулевой тяги, может от кривых рук. не знаю. По чертежам рулевая тяга из трубы 20-той я попросил токаря мне из болванки сделать с уменьшением самого прутка. У меня тоже есть натертое на рычагах рулевой тягой.
Картинга из нета, тоже где то нашел.
так у меня.
Ну ты серьезно уперся в барракуду!
Успехов :hi:
Сообщение Chydik »
Новое не охота. что то делать. А на ней я еще толком и не покатался.
валера
Сообщение валера »
рулевую тягу можно изогнуть что бы она не задевала ни за что. ее форма не повлияет ни на что главное точки крепления
mityay
Сообщение mityay »
изогнутая тяга быстрее согнется под нагрузкой.
Сообщение Chydik »
Продолжаю мастерить. Макет стабилизатора, как думаете будет работать хоть немного?
И еще не пойму, если ход будет маленький по скручиванию торсиона то каким должен быть сам торсион, более жестким или мягким, я буду придерживаться первого.
Сообщение pavlik »
думаю что на рычаге стабилизатор,нужно крепить как на машине ближе к ступице,а если его так делать то что бы от него был хоть какой то эфект то он должен быть оч жостким и при малейшем люфте в его соединениях его работа будет снижаться на минимум все из за того что если колесо у тебя сделает ход десять сантиметров,то в твоем варианте крепления грубо говоря ход получится всего пару сантиметров,я понимаю это так,может где то и ошибаюсь.
Сообщение Chydik »
Да это так но можно и укоротить сошку на самом стабилизаторе.
Старый
Сообщение Старый »
Слишком большое плечо, чтобы был эффект, стабилизатор должен быть оч. жестким. С другой стороны при оч жестком стабилизаторе будут сильно деформироваться резиновые втулки в которых он закреплен, сводя его работу на "0". Считаю в таком исполнении ставить стаб бессмысленно.
Сообщение Chydik »
Я уже всю голову сломал, но ничего лучше не придумал. Думал сделать на заднюю стенку где алюминием закрыто, там с одной стороны глушитель мешает. Может и так будет работать. если торсион как я понимаю будет короче чем на авто то он будет еще жестче на скручивание. Я хочу использовать от ваз 07
