еще один из оки.
igo196610
Re: еще один из оки.
Сообщение igo196610 »
Нормальная резина за адекватные деньги.
igo196610
Решил покрамсать резинуИзображение
Сообщение Андрей 318 »
igo196610 писал(а):Решил покрамсать резину
Смелый шаг :good: Как теперь едет?
igo196610
Думаю хуже не будет.С одного колеса - 1кг.Пока порежу 2 передних,прокачусь.Если колбасить не будет,сделаю остальные.Ну ездят же на гориле.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский »
igo196610 писал(а): Думаю хуже не будет.С одного колеса - 1кг.Пока порежу 2 передних,прокачусь.Если колбасить не будет,сделаю остальные.Ну ездят же на гориле.
По грунтовки на гориле нормально ездить не тресет. А по асфальту не пробовал.
igo196610
Да и не надо нам по асфальту.Сегодня прокатился на резанных колесах,стояли спереди.Ничего не ррясет и не колбасит.Порезал все четыре.Может в субботу испытаю.
Тамбовский
Ждем видео.
andis
Сообщение andis »
я конечно могу ошибатса но по моиму тут толка мала от такои прорезки потумучто она в серйознои гръази таксамо будет плохо очешатса.ето как некак джиповские колъоса чтобы они нормалъно очишалис нужны болъшие обороты колеса.
igo196610
andis писал(а):я конечно могу ошибатса но по моиму тут толка мала от такои прорезки потумучто она в серйознои гръази таксамо будет плохо очешатса.ето как некак джиповские колъоса чтобы они нормалъно очишалис нужны болъшие обороты колеса.
А мне кажется будет лучше.Центральная дорожка слишком широкая.При весе в 2 тонны она может и впечатывается в твердый грунт,а при 500 кг.не хочет.Во всяком случае испытания покажут.
igo196610
Сегодня тестил колеса.По ощущениям гораздо лучше.Видео мало.Катались 6 квадриков и Хантер на 37" колесах.По дурости оборвал переднюю полуось.Очень резко дернул квадрик на веревке,колеса были выкручены на всю.Назад ехал на заднем приводе.Даже не ожидал,что он так может на одном задке.Ну и тысяча чертей в сторону ока мотора.http://youtu.be/9hkfOCiD31k
igo196610 писал(а):Сегодня тестил колеса.По ощущениям гораздо лучше.Видео мало.Катались 6 квадриков и Хантер на 37" колесах.По дурости оборвал переднюю полуось.Очень резко дернул квадрик на веревке,колеса были выкручены на всю.Назад ехал на заднем приводе.Даже не ожидал,что он так может на одном задке.Ну и тысяча чертей в сторону ока мотора.http://youtu.be/9hkfOCiD31k
Нормально на 1:10 минуте "утер нос" заводским квадрикам.
Со второй минуты вроде с мотором что-то случилось, почему не хватало тяги?
igo196610
Когда из ямы выезжал,периодически работал один цилиндр.Карб затрахал.Уже все уроки в нете просмотрел,кажется все правильно и все равно то работает нормально,то ни как.Надо инжектор.
andis
Сообщение andis »
кажетса что у карба проблемы с уровнем топлева в папловковои камере.
igo196610
andis писал(а):кажетса что у карба проблемы с уровнем топлева в папловковои камере.
Будем смотреть.
Сообщение pavlik »
да,все хорошо,но движок судя по видео подводит.
