Легкая багги на базе СЗД (ранее - грузовая багги)
Re: грузовая багги
начал лепить верхние рычаги
						Re: грузовая багги
Чего-то верхнему рычагу не очень удобно в колесе. По фото кажется что при сжатии будет упираться в диск. Будешь подрезать?
						Re: грузовая багги
даAVATAR писал(а):Будешь подрезать?
думаю на сантиметр укоротить кулак по высоте
Re: грузовая багги
прикупил сегодня задние рычаги с тормозами и ступицами от мотоколяски
						Re: грузовая багги
хорошие рычаги! Крепкие! и стояночный тормоз можно сделать
						Re: грузовая багги
рычаги купил по большей мере в запас, от них возьму тормоза. а сделаю маравьёвские рычаги со ступицами мотоколяски, которые купил раньше:)
з.ы. пока нашел интересные железяки покупаю, а в какой проект их потом пустить дело второе:)
Re: грузовая багги
просверлил стол, прикрутил к нему шпильку, насадил на нее кулак и "укоротил":)
теперь как родные:)
придумал приспособу для развал-схождения. возьму две проставки от классики, приварю к ним два пенька, а к пенькам профилёк немного длиннее диаметра колеса. задумка в чом: прикручиваем эти железяки к колёсам горизонтально, и делаем схождение, вертикально и делаем развал уровнем.
						теперь как родные:)
Re: грузовая багги
занялся я сегодня передней подвеской
нарезал заготовок
и слепил
						нарезал заготовок
и слепил
Re: грузовая багги
начал лепить крепления амортизаторов и рулевое, и простыл...
						Re: грузовая багги
Творцу здоровья и  продолжения !
							Что  хочу  то  и  строю.
Re: грузовая багги
спасибоводолей писал(а):Творцу здоровья и продолжения !
почему нет критики? неужели нормально делаю?
Re: грузовая багги
Нужна распорка между кронштейнами аммортов.Smarodina писал(а):спасибоводолей писал(а):Творцу здоровья и продолжения !
Re: грузовая багги
решил немного изменить концепцию, сначала подумал о обратном трайке
но вспомнил свой первый такой опыт и решил то очень скоро отломаю мотор... (ломает сайлентблоки)
и тогда реши все же делать багги, но не грузовую, а так покатушечную:)
продолжение следует
продолжение следует
Re: грузовая багги
как лучше удлинить привода?
Re: грузовая багги
Метал какой толшины у креплений рычагов? если 3-3,5 мм не больше то советую сразу переделать - его порвет! Делай наподобие стремянок и прутка 10 мм вместо двух болтов, а пластины оставь для того чтобы прижимали салентблоки причем уши крепления, которые сделаны на раме надо тоже помощнее. Можно к этим добавит такой же толшины и проварить их отдельно и просверлить по месту по первым креплениям
