Квадр на базе 99
- владимир 122
- Познавший Истину
Re: Квадр на базе 99
Приветствую, а не узковат ли жигулевский диск под эту резину? Если я не ошибаюсь ,то в идеале диск должен быть на 4см пошире!
- Тамбовский
Нормально. Диск 6 дюймов. В идеале нужно 7.владимир 122 писал(а):Приветствую, а не узковат ли жигулевский диск под эту резину? Если я не ошибаюсь ,то в идеале диск должен быть на 4см пошире!
- владимир 122
- Познавший Истину
А штамповка приоровская тоже 6 дюймов? У меня есть только от двенашки или 08 -5,5j!
- Тамбовский
Да я и не знаю про приору. Наверное есть. А так ставь на 5,5 и не чего страшного. Ты тоже гориллу ставить будешь? Резина зверь. Все косяки на самоделке покажет.
фланец зделон из переднеи ступицы от ауди.но можно дъелотъ так как ты предлогаеш,я обдумовал такои вариант йединственное что менъа отпугнуло от етого ето твордостъ внутренеи гранаты,какбы несорволо йейо по шву.Тамбовский писал(а):Уже все готово. Доберусь до токарного и все сделаю. andis а флянец который ты к шрусу приварил из чего делал? Я хочу от внутреннего шркса отпилить 10мм и к нему наружний шрус приварить.andis писал(а):задний шрус объазатъелъно переделаи.Тамбовский писал(а):Продолжу доклад про гариллу. Резина зверь. Уже пол квадра переделал. Вчера все собрал обварил передние привода, поменял шрус, выточил привод на задний редуктор все собрал и поехал на испытание. Гребет конечно супер практически не пробуксовывает. Резиной доволен. Но решил заехать на крутой бугор, и заехал. Но когда передние колеса после так сказать прыжка коснулись земли раздался не приятный звук. Каким то образом шрус на приводе на задний редуктор выскочил. Я был в шоке. Я его с таким трудом смог засунуть так как места мало, а тут раз и выскочил. И я на передке по весенней дороге поехал домой. Буду делать как у andis советовал. Все есть нужна только токарка. Фоток не делал забыл фотик.
вот фотки
- Тамбовский
andis спасибо. буду думать.
- Тамбовский
На xmr впереди и сзади одинаковая резина 30х9х14 и диски одинаковые 6х14 вылет 4+2.владимир 122 писал(а):А штамповка приоровская тоже 6 дюймов? У меня есть только от двенашки или 08 -5,5j!
Так что ставь 5,5 и нормально будет.
- Тамбовский
Резной доволен. Прет по грязи как по асфальту. Мне так и не удалось засадить квадр. Объехал все места где раньше засаживал квадр проходит без проблем.
http://my.mail.ru/mail/ali197868/video/40/63.html
http://my.mail.ru/mail/ali197868/video/40/62.html
- Тамбовский
эх, блин, завидую :smile3:
- Тамбовский
И твой скоро поедет.MwbG писал(а):эх, блин, завидую :smile3:
- Тамбовский
Хочу поставить глушитель от99. Нужен ли резонатор или нет? Кто как ставил глушаки.
мне чего то с резонатором захотел и поставил его,только у меня с оки глушак и резонатор.
