идеально подойдут с фокуса 2 с мазды 6 с задних рычагов. правда стоят они по 400 р за болт и шайба отдельно. длина 100мм как раз по 8 саленблокувладимир 122 писал(а):Щас померил в магазе развальные болты, они оказались коротковаты,Эх бы на 10-20 мм подлинее((((( Что делать, точить чтоли,,,,
строительство "сайда"
- Sanek18rus
Re: строительство "сайда"
- владимир 122
- Познавший Истину
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0632j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0633j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0631j ... .jpg[/img][/url]Сегодня предварительно примерил рейку, Между рычагов такая рейка сразу отпадает,т.к левая сторона рейки мешает колесу при повороте а на верх отлично встала, приподнял над рычагами,сделал симуляцию сошки, оказалось что не хватает жесткости чтобы проверить подруливание, сошка немного гнется! по редварительным данным думаю что можно настроить,сошку надо делать самодельную походу, и длина ее предварительно будет составлять 300мм т.к она примерно под 45 градусов стоит.Вопрос выдержит ли такая сошка,даже если я ее из 20ки сфрезерую? Соотношение длины и толщины то спорное получается! Может эту рейку выбросить и от оды пикупить или от ино,чтоб сошку коротенькую меж рычагами пустить? Не хочу чтоб сошку в калее загнуло.Хотя сергей 645 так делал и ничего!! Опять же у меня вес на 200- 300 кг больше будет, и плюсом рейка же сильнее моторуля в разы!!!! :kez_11: :kez_11: :kez_11:
Последний раз редактировалось владимир 122 Вт апр 29, 2014 9:13 pm, всего редактировалось 6 раз.
- владимир 122
- Познавший Истину
Вот это болтик))) возьму на заметку, спасибо!Sanek18rus писал(а):идеально подойдут с фокуса 2 с мазды 6 с задних рычагов. правда стоят они по 400 р за болт и шайба отдельно. длина 100мм как раз по 8 саленблокувладимир 122 писал(а):Щас померил в магазе развальные болты, они оказались коротковаты,Эх бы на 10-20 мм подлинее((((( Что делать, точить чтоли,,,,
- владимир 122
- Познавший Истину
Как бы "зеленое и скользкое на шею не накинулось"))))))владимир 122 писал(а):Вот это болтик))) возьму на заметку, спасибо!Sanek18rus писал(а):идеально подойдут с фокуса 2 с мазды 6 с задних рычагов. правда стоят они по 400 р за болт и шайба отдельно. длина 100мм как раз по 8 саленблокувладимир 122 писал(а):Щас померил в магазе развальные болты, они оказались коротковаты,Эх бы на 10-20 мм подлинее((((( Что делать, точить чтоли,,,,
- Sanek18rus
такиеже болты на лансере 9 стоят они 93 мм длинной они дешевле будут в разы. на форд и мазду они толька в ориганале по этому и цена такая
- Андрей 318
- Познавший Истину
Наверное это самый простой и правильный вариант.владимир 122 писал(а): Может эту рейку выбросить и от оды пикупить или от ино,чтоб сошку коротенькую меж рычагами пустить?
Но при твоих технических возможностях, можно и рулевую рейку ваз 2108 обрезать и переделать так, что бы рулевые наконечники выходили не из центра рейки, а по бокам, как на Оде...
Были темы по переделке но не могу найти.
Вот одна из них: viewtopic.php?f=22&t=7739&p=100609&hili ... 83#p100609
- владимир 122
- Познавший Истину
Спасибо за совет! Порылся чуток в нете и понял что идеальную заводскую рейку мне не найти, у рейки от оды слишком большое расстояние между шаровыми, как и у большинства иномарок, а у 2108 наоборотАндрей 318 писал(а):Наверное это самый простой и правильный вариант.владимир 122 писал(а): Может эту рейку выбросить и от оды пикупить или от ино,чтоб сошку коротенькую меж рычагами пустить?![]()
получается,а мне надо 400мм примерно между центрами шаровых. Попробовать рейку от 08 раскурочить что ли.....
Володя, а почему вариант рейки от Оки не рассматриваешь? Расстояние между шаровыми 515 мм примерно, достаточно компактная. Или думаешь рейка слабовата будет для вездехода?
- владимир 122
- Познавший Истину
Не знаю Костя, как-бы рейка от 08 слабовата не оказалась!На багги то легкий передок, вот даже и от инвалидки ставят! Вот рассудим логически чтоб не быть многословным: по прямой выдержит хоть"сосновая" рейка, просто на ухабистых дорогах и от оки все простит , а если повернуть руль в калее глубиной в несколько десятков см на 30- х то колесах?далеко от дома, а если найду эур от калины и в ту же калею? Я же хочу путешествовать в горах на квадре и вдоль рек и относительно быть уверенным в технике! Как бы от какого нибудь марковника ставить не пришлось)))
Рейки рейки ! А чем червячные неустраивают?
- владимир 122
- Познавший Истину
Может там железа в рулевом, и подвижных частей в 2 раза больше, или легкость управления не та!хотя точность управления на вездеходе не так важна и червяк тоже вариант! Был бы если червяк с гуром от газ 31105 был, полюбому бы поставил)))
- владимир 122
- Познавший Истину
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0645j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0650j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0653j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0654j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0655j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0656j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0648j ... .jpg[/img][/url] Выдался сегодня целый день , поработал на славу. Почти закончил морду, (осталось рулевое) а так же сотворил кондуктор для последней пары рычагов, даже сделал один рычаг,на неделе будут готовы и сами рычаги с усилителями и креплениями под аморт по типу передних! Примерил сидения от оки, оказались как раз ,(запас по ширине 100мм) спасибо земляку koswin за бескорыстно подаренные "ковши " от бешеной табуретки!)))
- Андрей 318
- Познавший Истину
Крепления для амортизаторов замечательные.владимир 122 писал(а): Выдался сегодня целый день , поработал на славу. Почти закончил морду, (осталось рулевое) а так же сотворил кондуктор для последней пары рычагов, даже сделал один рычаг,на неделе будут готовы и сами рычаги с усилителями и креплениями под аморт по типу передних! Примерил сидения от оки, оказались как раз ,(запас по ширине 100мм) спасибо земляку koswin за бескорыстно подаренные "ковши " от бешеной табуретки!)))
А вот сидушки-ковши мог бы и сам сделать или поискать пластиковые от городского транспорта, т.к. ездить в сыром и грязном автомобильном сиденье не очень приятно... :blush2:
- владимир 122
- Познавший Истину
Верхние крепления не нравятся, хочу переделать. Сидения от оки это временная мера, мне пойдут на первое время, пока ковши не найду или не сделаю! сегодня начал укорачивать рейку 08, конкретно под нужное расстояние между центрами шаровых тяг.Впринципе ничего сложного.
Володя молодец, хорошо все получается!
Грамотно все сделано, крепление нижнего амортизатора на верхний рычаг - разгружает нижнюю шаровую. Количество регулировок впечатляет. Вопрос по стойке и пружине, она видимо с ваз-2109, возможно она будет жестковата, даже при самом большом наклоне. Предварительно не прикидывал усилия и деформацию пружины в твоем случае? Если хочешь могу помочь прикинуть в расчете, нужны только некоторые размеры. На крайняк, если все же будешь переделывать верхние крепления - то можно их сделать поглубже к центру с переходом на вертикальную трубу, но лучше сначала все-таки посчитать предварительно усилия и ход пружины.
